  1303er Baja nye videoer (sept07)
12…4
(permalink) TonniDK Member
Skrevet for år tilbage mvh Tonni - 060606
Ja, så fik jeg gang i det store kirugiske indgreb på 1303'ern. Jeg startede med at fjerne skærmene. Det skete ved at bruge en standard vw-donkraft og så lægge en tre mursten samt en træklods v. det faste punkt under torsionsdækslet som sikkerhed, og nå ja så en ringgaffel til at løsne boltene med :lol:.
Efter en del tid kom skærmene så af - liften var optaget men det er sgu meget lettere oppe på sådan en... , derefter kom hjelmen af. Jeg tog hjelmhængslerne af også, og fjernede fjedrene da de er beregnet til at løfte en tungere hjelm end den der kommer på (de vil nok smadre glasfiberhjelmen...
Lavede så en lowbudget udførelse med nogle hjemmelavede beslag hvorpå jeg vil bolte hjelmen på... pga. at hjelmen kun er en "skal" og ikke har steder hvorpå man sætte hængslerne fast. De optimale ville have været bruge noget glasfiber til at "nedstøbe" et ophæng til hængslerne... - men jeg så helst at vi blev færdige i dette århundrede :roll:
Først et før billede
Jeg gik så i gang med at fitte hjelmen på. Jeg målte ud til huller hvor det ville se "pænest" ud. Tog noget malertape og borede i det så glasfiberen ikke ville flosse op.
Så ville jeg til at skære fronten af. Da jeg ikke ville udbryde i brand, fjernede jeg benzintanken og lagde den langt væk så der ikke var nogen dampe i nærheden.
Så skar jeg. Det var ikke så svært, da der i en 1303 kun er lidt blik der skal cuttes af
Det er så her jeg er kommet til i søndags (d. 30/5)- Jeg mangler at svejse noget ekstra jern på i fronten, så jeg kan lime glasfiberen på med noget "rudelim" og herefter vil jeg sætte skærmene på... Det må blive efter eksamensperioden... 8O
:wink: Jeg har længe haft lyst til at få en Hanomag gearstangs knop på min Baja Balje projektbil.
Da jeg var til Bugs under Bøgen så jeg over øl flaskerne (og igennem et par bunde også :? ) en af gutterne (det er svært at huske navne) købe en EMPI eller Gene Berg gearskifter - (sorry - jeg har ikke forstand på lir). Jeg har tit tænkt på hvad fidusen var ved at have sådan én - men det gik så op for mig da så den...
Så jeg har lavet noget lignende hvor jeg så vil sætte min Hanomag gearknop på...
What
Jeg tog en bobbel gearstang jeg havde liggende, skar det nederste af enden af, og tog en 10 mm bolt og skar til, og forlængede derved
*****Se billede 1 nedenfor**********
Så måtte jeg jo kompenserer for forlængelsen ved at gøre gearstangsbunden højere, det lavede jeg ud af træ, da det var lettest og hvad jeg havde ved hånden :-)
******Se billede 2 nedenfor**********
Alt fungerede - frem og bak. Det smarte er så at man ikke skal bevæge gearstangen så meget før man har skiftet gear pga. sin gearede gearstang - men en anden stor fordel er også at så kunne min Hanomag gearstangs
(permalink) paradigm Member
hvor gammel er du egentlig? 5?? :P
(permalink) microracerdk Member
Tjo... sådan kan man vel også komme til at se dum ud i trafiken..!?! :?
Tror enligt heller ikke den går ved syn :lol:
(permalink) André Member
LOL
:) Se dum i trafikken? personligt mener jeg der skal mere til, men OK
og jeg er fire år tyve hehe :P
(permalink) Bugmeister Member
Har set flere hot rods fra Staterne med sådan en stang på +50 cm. en god ting at hænge jakken på mens man kører. Så er den også lige indenfor rækkevidde hvis man lige mangler noget i lommen eller sådan :lol: :lol: .
En Hanomag gearstang 8O 8O hvaa Tonni har du et eller andet med gearstænger, men selvfølgelig har man jo hver sin lyst.
Ser spændende ud, bare klø på og hold den gamle cylindersmed til ilden.
Du har ret Mario - jeg er faktisk blevet inspireret af noget jeg har set der ovre fra, men det var godt nok i en bus...
Måske det kunne accepteres hvis jeg gik lidt mere mainstream til værks med et malteserkors i toppen...? så hellere hvis man ku' finde en gammel knortelstok eller hvad de hedder.. 8)
Det er faneme i orden med lidt fornyelse en gang i mellem! Ikke altid alt det originalerpis...
TDK lever sgu fint op til at lægge sit projekt ind her - for det ser sgu både freaky og vildt ud! ;-)
Ja og så står vi jo lige på tærsklen til at 03'ere bliver rigtig hot - så god timing er det også!
(Og godt og grundigt skrevet og fotodokumenteret - thumbs up!)
Først tak til Jakob K for de opløftende ord :)
Jeg har alle de andre fra 0. klasse ovre at se MGP 2005 men vi kan ikke være i stuen alle sammen, og de har mobbet mig ud af mine forældres stue, så jeg sidder herinde ved computeren og græder... men så kunne jeg jo ligeså godt sætte lidt billeder på af hvad jeg har lavet i dag. :wink:
Jeg har endelig fået taget mig sammmen til at sætte de glasfiberskærme på bilen som jeg nok snart har haft i 2 år.
Jeg var startet engang sidste år, men fik lidt en dårlig oplevelse med at det hele ikke passede når jeg satte frontstykket på. Jeg havde sat begge forskærme på og det gik nogenlunde fint, og da jeg så satte frontstykket på (ikke hjelmen) blev der nogle ordentlig gab mellem dette stykke og det forreste af skærmene - nejgodt :evil: .
Så gad jeg ikke mere den dag og det er så et års tid siden...
Nå, men man skal være to til at sætte glasfiberskærme på har jeg forstået her på nettet, så jeg talte meget med mig selv da jeg gjorde det alene - jeg har gjort det på denne her måde:
Fandt ud af hvor skærmen nogenlunde skulle sidde - altså satte den op på siden af bilen, og kørte kanten hvor hullerne skulle bores i, frem og tilbage af siden . (hmmm :lol: )
Lavede en streg med en blyant til et hul nogenlunde i midten af "banen" (hvis man kan kalde der hvor alle boltene skal skrues fast det) og så borede et hul med et lille bor, nok 2-3 mm. Så et større.
Hen og sætte skærmen på med en bolt.
Ser at i det store hele passer skærmen ikke - men har læst på nettet skærmene skal sidde i spænd, hvilket også er nødvendigt da, ja hvad skal man sige - afstanden mellem det nederste af selve glasfiberskærmen og den afstand der er på bilen er forskellig...
Men, jeg mærkede af ved et af hullerne igen - stadig omkring midten, og borede et lille hul.
Hen at se igen, og laver lidt rettelser med blyanten.
Borer hullet, sætter skærmen på igen, og ser at det ikke går op.
Noterer hvad der skal ændres - streger det areal der skal væk med blyanten
Tager en rundfil og filer i hullet til det passer.
Sætter på igen og tager ved i beggen ender af skærmen og laver et af testene i stærkmands konkurencerne... bend the fiberfender :wink:
Ser på hvordan det vil passe og vælger det næste hul - som er et af de nederste
Prøver at markere hvor det er.
tager af og borer et hul
Borer et større hul
Sætter skærmen på bilen igen
Bander over at det ikke passer, tager lidt bedre ved og tænker - havde jeg så meget ved sidste gang???
Marker hvad der skal files væk
Tager af, og filer hullet
.........og efter noget tid er man færdig med første skærm.
Næste skærm - her prøver jeg så at få skærmene til at se ud som om den sidder ens i forhold til den anden...
Noget tid senere - nok en halv dag (plus / minus lidt ego)
- er alle skærmene så på
[img:ae9e4a32c7]http://img46.imagevenue.com/loc31/th_dcb_01.jpg[/img:ae9e4a32c7]
Her er den første skærm, læg mærke til de overflødige huller.
[img:ae9e4a32c7]http://img109.imagevenue.com/loc94/th_b09_02.jpg[/img:ae9e4a32c7]
Nu er jeg så privilligeret at have en far der er cirka 30-35 år foran mig i at have mærkelige projekter. Så han har repareret en hestetrailer i glasfiber for et par år siden, som havde været med i et trafikuheld... Hesten havde ikke sele på ( :| ) og røg ud igennem fronten (ikke min søsters hest og den døde heller ikke - vist noget med at den gik ind i den næste hestevogn uden problemer, - dem der kender lidt til heste ved at det ikke alle heste der kan lide trailere - så lidt usædvaneligt) så jeg har muligheden for at få lappet hullerne --- en dag, hvilket er grunden til at jeg har skrevet FYLD ved nogle af hullerne. det er lidt svært at se hvilke nogle af hullerne er de rigtige og hvilke er de forkerte når skærmen ligger på bordet.
Her er så den sidste skærm jeg satte på.
[img:ae9e4a32c7]http://img101.imagevenue.com/loc255/th_3aa_03.jpg[/img:ae9e4a32c7]
Det næste der skal ske, er at bagenden skal skæres af, men hvor skal snittet lægges...
[img:ae9e4a32c7]http://img23.imagevenue.com/loc195/th_c7e_04.jpg[/img:ae9e4a32c7]
Jeg regner med at gøre det her, men tager MEGET gerne imod råd!!!!
[img:ae9e4a32c7]http://img7.imagevenue.com/loc118/th_be3_05.jpg[/img:ae9e4a32c7]
Jeg vil jo gerne ha' at delen kunne blive en brugbar reservedel... der er jo kofangerfæste på...
En anden ting der skal laves er forkofangeren, jeg lavede dette stykke for to uger siden
[img:ae9e4a32c7]http://img42.imagevenue.com/loc103/th_54a_06.jpg[/img:ae9e4a32c7]
Det er meningen at det skal være en kængurufanger, og der skal også gå stænger ud, så jeg kan bolte på de til formålet huller til kofangeren.
- det er sgu lidt sværere end jeg troede, da det jo gerne skal se lidt symetrisk ud... og så er det firkantsprofil rør jeg bruger - jeg er landmåler og alligevel lød det gamle robot ordsprog inde i hjernen - "does not compute" da jeg skulle regne vinklerne til udskæringerne ud. Jeg ville gerne skære ud så det bare var at sætte tingene i hinanden og svejse... - de to stænger der peger frem - peger både op og ud til siderne. Hvordan skærer man et hul i sådan en del - der skal sidde på et tværgående stykke jern der er 1 cm breddere end selvedelen...
--- jeg lader den lige stå...
Jeg skar bare det ud som jeg havde tegnet og og svejsede lortet sammen efter jeg havde spændt det op i nogle brædder jeg havde smækket sammen. Den blev svejset ved et tak under gennemsmeltning.
Andre ting der skal laves:
Så skal der laves et bag-bur / bagkofanger på...
Et par trinbrædder i firkant jern vil også være fint.
Et rullebur kunne da også være nice.
Så skal den hæves, for og bag - brugte sidste søndag på at komme igang med fronten, men det viser jeg senere...
Skal have sat et par horn i som gerne skulle komme hjem fra USA i næste uge - ligger hos tolderen.
Skal have sat det autogage fra autometer i som jeg købte af Nor
og nåja - skilles helt ad - sandblæse og metalisere bunden samt inderskærme og pumpe alle hulrum fuld af rustbeskyttende snot :lol:
fandt i øvrigt ud at, at det er en '74er den her - ligesom min fars - jeg troede det var en '73er, da jeg aldrig har slået stelnummeret op. Klaus Carøe sagde til mig i dag - at så har jeg mulighed for at sætte et golf rat i... :-)
pyeeeeeha :lol: he-heh-hehe Sikke en smører - håber det tog kortere tid at læse end at det gjorde for midt at skrive
wiederschau :wink:
hej daw - det var sjaw - vi alle schnakke sirkuspråg var?
det ser da godt ud det der tonni, og fedt med noget info om hva du går og laver....
Vi må da lige mødes en dag og tjekke projekter, det kunne da være sjovt....
Hilsen Christoffer
Hej C
Det ville da være fint- det var sku' lidt svært for mig til BUB at sidde der uden rigtig at have kendskab til dem der sad rundt omkring - selvom I alle var venlige og kanon sjove at være sammen med...
men jeg ved ikke hvornår da jeg bor i Frederikshavn nu, og laver bil her i Silkeborg i weekenderne... på arbejdet synes de det er sjovt at jeg tager "hjem" hver weekend :evil: - alternativet er at siddet og glo på PC'en eller TV'et i to dage i en et-værelses...
jamen hvis du er i silkeborg i weekenderne kan du jo give et kald, så kan vi da lige mødes over en værksteds pils...
Mit tlf: 40 33 90 88
Christoffer
Undskyld, men hvorfor tog du ikke bare originalskærmen og lagde op til den nye bajating, og så markerede hullerne som var i originalen :?: :?:
tlf. 20493419.
Helt i orden - jeg gik også ud fra den ide i starten - hvilket så resulterede i at skærmen ikke passede alligevel :| - Det er en god teoretisk ide men ikke så god når fiberskærmen er "fleksibel".
Jeg brugte dog fremgangsmetoden til at sætte den modstående side på, men først til den sidste skærm, da jeg helt havde lukket af for den irritationsoplevelse....
nå, men her er lidt billeder fra i dag søndag d. 18-09-05 - jeg har skåren bagenden af - jeg gider ikke skrive så meget, jeg gider egentligt snart ikke det her net mere...
før billede
[img:0d1ef1c114]http://img110.imagevenue.com/loc13/th_059_1.jpg[/img:0d1ef1c114]
Hey I'm the guy there on the wall, yeah...! and I'm all dismembered parts... yeah I got no arms or legs... la la lal lal-æ-glad... (D.A.D- empty heads - i videoen ser man ham forsangeren sidde på en pedistal i et galleri eller lignende, uden arm og ben... ja... det kom jeg til at tænke på da jeg så dette billede... hmmm.... :wink: )
[img:0d1ef1c114]http://img13.imagevenue.com/loc30/th_30d_2.jpg[/img:0d1ef1c114]
Gang i vinkelsliberen
[img:0d1ef1c114]http://img11.imagevenue.com/loc174/th_be5_3.jpg[/img:0d1ef1c114]
venstre side før
[img:0d1ef1c114]http://img13.imagevenue.com/loc265/th_a0a_4.jpg[/img:0d1ef1c114]
efter
[img:0d1ef1c114]http://img111.imagevenue.com/loc210/th_546_5.jpg[/img:0d1ef1c114]
af med enden
[img:0d1ef1c114]http://img40.imagevenue.com/loc258/th_2f9_6.jpg[/img:0d1ef1c114]
Jeg tror det værste jeg kunne gøre er at male motoren aberøvs-rød
[img:0d1ef1c114]http://img46.imagevenue.com/loc216/th_3fc_7.jpg[/img:0d1ef1c114]
På med hjul og skærme, og den begynder at ligne noget
[img:0d1ef1c114]http://img102.imagevenue.com/loc215/th_018_8.jpg[/img:0d1ef1c114]
[quote:a620dc46d3="TonniDK"]
[/quote:a620dc46d3]
Hov Tonni hvad gik der galt - find gejsten igen - du laver nogle gode indlæg, og det er sjovt at følge dit projket.
~Mette
i går fik jeg at vide at man visse personer ligefrem har [i:7f0a1578eb]fået[/i:7f0a1578eb] bajakits smidt i favnen for at hente dem - dog til forbromodellen... men nogle gange har man det sgu bedre ikke at høre sådan noget og bare være glad for det man har... så det gik lidt op og nedtur i går med humøret - og det holder jeg ikke rigtigt til - men jeg er jo bare latterlig og skal spise en tudekiks og glemme de penge - det ville du, kære kloge læser jo også gøre når det bliver dig,
[img:7f0a1578eb]http://rustfjerner.dk/thumbs.gif[/img:7f0a1578eb], fuck det - "glemmet" som den gamle siger når jeg kommer med forslag... :wink:
jeg tager munden fuld af kiks og tudebolscher - det var sjovt i går det meste af tiden og så håber jeg det sker engang igen i næste uge
(permalink) Mbechmann Member
Tonni, jeg vil blot sige at jeg suger til mig med informationer når jeg ser dit projekt. Jeg er selv HELT VILD med Bajaen, så længe den har forlygter som en almindelig Boble (nødagtigt som din har). Det er da en bil jeg godt kunne tænke mig sammen med resten af mine planer.:) Keep up the good work.
Michael
tlf. 20493419.
[quote:caa5e72543="Tolstrup"]
12…4
