  Valg af gearkasse fra CSP
(permalink) Duus Member
Jeg har besluttet mig for at købe en nyrenoveret gearkasse fra CSP! Medmindre i da siger det er noget skrammel der ikke holder...
Den skal sættes på min 53'er bund(svingaksel). Ifølge Dennis fra bug service, kan jeg montere en nyere gearkasse, ved at skifte det foreste gearkasse ophæng. Hvilket jeg har tænkt mig at gøre...
Spørgsmålet er så hvilken gearkasse jeg skal vælge? Motoren bliver en lettere tunet 1776ccm med dobbelt karb. osv. målet er ca. 80-90hk.
Jeg vil gerne have fornemmelsen af at motor og gearkasse passer sammen...
Jeg har bl.a. kigget lidt på denne: (svarer det til alm. 1600 gearinger?)
This tranny compares to the stock Beetle transmission with ID-Number AC, AH, AF, AQ, DA, DB, DC and DD.
It also suits perfect for the Bus pre 67 Swing axle or IRS conversion.
It has a 4.12 ring and pinion ratio with the following shifts:
1st Gear: 3,78
2nd Gear: 2,06
3rd Gear: 1,26
4th Gear: 0,89
Duus
(permalink) M_Flow Member
Std. 1500 /1600 gearbox !
Passer fint til din motor.
M_FLOW
Cool!
Er der nogle der ved om den er med eller uden føringsrør?
Duus
hej
jeg kører selv med en boble AC gearkasse i min splitbus og med en 1600 dp motor er det hvertfald en dejlig allround gearkasse.
Jeg er er iøvrigt også ved at bygge en nyere boble gearkasse i min ovaler, og der bruger jeg T2 næsen (nosecone,årg 62-67) , så passer det.
Man skal bare lave et nyt hul i hockeystaven eller bruge en flad bolt.
Hvis du skal have Sprintstars 5'5" eller andet guf bagi, så skal du huske at montere smalt bagtøj fra en pre 65', så sidder de ikke og rager ud over skærmkanten og dit gamle håndbremsekabel passer stadig.
hej fra Ronnie
Dvs. t2 næsen kan moteres direkte på en gearkasse som den omtalte, og denne vil så passe i mit std. 58' ophæng?
Smalt bagtøj har jeg til at ligge... så det kigger jeg på når tid er :)
Duus
Nej du skal også have det forreste ophæng fra type2.
Frank, når du skriver ophæng, så mener du gummiophænget man skruer på gearkassen ikke?
Med andre ord, der skal ikke laves om på ophænget i bunden(det metal som gummiophænget passer ind i)?
Duus
hej
gummiophænget på ovaler og splitbus er det samme. Noseconen fra bussen passer direkte på gearkassen, man flytter hockey staven med og vil opdage at hullet til "samledimsen under bagsædet" nu vender nedad.
mht til gummiophænget er der ingen forskel.(måske i gevindstørrelse)
Det er bare at gøre det!
Ronnie
Mange tak... så er det jo bare at komme i gang!
Duus
Lige et spørgsmål mere... :
Der findes på CSP's sider to varianter af den omtalte gearkasse, en "Swing Axle Transmission 2-bolt" og en "Swing Axle Transmission 3-bolt"
Hvilken skal jeg købe, og hvad er forskellen på de to?
Duus
3 bolt må jo være til den nye type ophæng fra 72-73.
Men det er ligemeget for dig når du skal bruge næsen og skiftestaven fra en bus.
Og ja der er forskel på gevindstøtterne 8mm på type 1 og 10mm på type 2. Så det er bedst at få det rigtige ophæng.
Hvor kan man i øvrigt købe tingene til type2 de har ikke været til at finde i 10-15 år ?
Næsen kan købes i løs vægt til omkr. 700 kr. så vidt jeg lige husker. - Repro. Men OK kvalitet.
Att Farmer: Hvor kan næsen købes?
Duus
hey duus.... den kan købes hos kit&buggymanden for en lille 500kr
michael
