  Hvor mange CC er en CU 02705 T4 mo
(permalink) Cosmo Member
Hejsa jeg er kommet i besidelsa af en T4 BUS motor der står CU 02705 på den som motor nr. er her nogen der kan fortælle mig hvor stor sådan en er i CC 2.0 - 2.1 eller 2.3 ???
Har lige et spørgsmål mere.
Jeg tænker på at montere den i min T3 Notch og skal lige høre om der skal et andet svinghjul til når den skal på en 1303 IRS gearkasse ???
I så tilfælde hvad for en, eller kan jeg bruge den fra min T3 motor eller passer en fra en bobbel ???
det er en 2,0 med 70 HK, som sådan kan den godt monteres på din gearkasse men du kan godt risikere at du skal fjerne lidt gods på indersiden af gearkassen, med en vinkelsliber hvis svinghjulet går på !!!
Det er pga. den er tykkere end en fra en bobel eller ?
Hvad med gearakslen, har hørt noget med at der skal laves en bøsning eller ???
Det er 2,0L på 70HK
Du skal finde et svinghjul og kobling fra en 1700-1800. De findes i 200, 210 og 215 mm kobling.
200-210 passer direkte. Ved nogle 215 skal der måske slibes lidt i gearkassen.
Din motor bør være født med en 228mm. Det kan også laves, men noget besværligt.
Hvis du finder et 200mm kan du bruge koblingen fra type1 og 3. Men de er sjældne. Kun lavet i 1968-69
Oki - min far har nogle gamle motore stående til en 1975'er rugbrød der må side et eller andet brugbart på dem så, det skal der lige kikkes lidt på i weekenden tror jeg
det er rigtigt at du skal lave en ny bøsning, og pille den ud der nu sidder i midten af svinghjulet, den nye skal selvfølgelig passe på højgearsakslen i gearkassen. lyder måske lidt kringlet men er pice off cake for en maskinarbejder, bare klø på :D
[quote:36f4f09089="Teodor_Fælgen"]det er rigtigt at du skal lave en ny bøsning, og pille den ud der nu sidder i midten af svinghjulet, den nye skal selvfølgelig passe på højgearsakslen i gearkassen. lyder måske lidt kringlet men er pice off cake for en maskinarbejder, bare klø på :D[/quote:36f4f09089]
Nemli' ja - Det er der ingen problem i... Men det er jo kun hvis jeg vælger at bruge det svinghjul der sidder på den nu. Bruger jeg en anden som jeg er oxo blev opfordret til passer den forhåbenligt lige på. :-)
nej, bøsningen skal laves uanset hvad mener jeg, hvad siger frank ???
Jo du skal indbygge et rulleleje f.eks. fra en ældre Passat krumtap i midten af type4 svinghjulet. Og ja det er lige en opgave for en maskinarbejder.
Lejet købes hos VW
