  Olieskift
(permalink) Silotte Member
Hey med jer alle
Jeg har købt en vw1200 årgang 74 for nogle måneder siden :D og skulle skifte olie på kræet efter de 3000km, så er det bare jeg spørger, er det virkelig meningen man skal ned under bilen og fjerne det direkte fra tanken, eller kan man nøjes med at suge det ud via hullet til målepinden??? :roll: (har ikke haft bil før min vw og kan ikke rigtigt ud fra manualen se hvordan det gøres)
Hilsen Silotte
Hej Silotte
Ja det er virkelig rigtigt at du skal ned under bilen.
Husk at rense sien og skifte pakning.
~Mette
(permalink) cardude Member
:D ja man bliver nemt beskidt med en vw.
og si rensningen er ikke mindre svinende
du bliver jo nok nødt til at bide i det sure æble, men det er nu overhovedet ikke slemt....
Men pas på man kan godt blive beskidt :roll:
Tak for de mange henvendelser. Jeg har skam allerede bidt i det sure æble, men efter en snak med min far blev vi i tvivl om der var en lettere måde at gøre det på, o gtænkte så der måtte være nogle kloge mennesker her :lol:
(permalink) Rune76 Member
Jeg kan så fortælle dig at det er omtrænt samme procedure for alle biler -altså ikke et VW fænomen.
Det er helt forbudt at springe over sien.
Op i 70´erne forsvinder bundproppen midt i dækslet også, for at tvinge folk til at tage sien ud.
Det er også det eneste filter der er og der samler sig meget skidt. "Almindelige" biler har jo et oliefilter ( der også skal skiftes ved hvert olieskift )
Skift hver 7500 eller 2 gange om året.
Ventiljust. Nye tændrør/platiner hver anden gang, altså hver 15000. Blyfri benzin 92 oktan og den vil tjene dig trofast mange tusinde kilometer.
forresten her for en uge siden rensede jeg min si i forb med olie skift. der lå nogle små runde gummi dimser i sien (3-4 stykker) sådan ca 8 mm i diameter og 1-2 milimeter høje. der var et hul i midten ca 3-4 mm og de var altså ringformede men knækket et sted på ringen. det var ikke o ringe. de var "firkantede" ikke runde i kanten.
Nogen der har en andelse om dette er noget vigtigt der mangler i motoren. pakning et eller andet sted eller sådan noget.
synes at det var lidt mærkeligt at pille oliesien af hvorefter at der ligger gummi dimser i bunden.
den kører fint og olietrykket er altid fint.
(permalink) Daddy_Cool Member
Ja jeg kan ikke give et svar,
men jeg fandt også sådan en da jeg rensede olie sien forleden dag :?:
Ja og min motor køre også fint.
Men er der en der har et svar er jeg da også intresseret.
Hilsen Daddy_Cool
René
det er sansynligvis olie deflektore fra ventilerne der er blevet trætte
det har ikke den store betydning.
