  hvilken smørelse i styrhus?
Jeg har lige smidt et nyt styrhus på min '54 men hvilken og hvor meget smørelse skal der være i sådan et?
Jeg kan ikke rigtigt se noget i den, men den er heller ikke tør..
På forhånd tak :)
(permalink) Klas Member
jeg kunne da også lige logge ind :)
VW Type1 - 1954
kom nu kloge mennesker - sidder på min svogers værksted i viborg.. mangler kun lidt smørrelse så kan jeg tøffe hjem til århus :)
VW Type1 - 1954
(permalink) vwmorten VW-Guru
fyld gearolie (w80/90) eller kuglelejefedt i det.
du kan ikke fylde for meget på, men hvis pakdåsen i bunden er utæt, så løber olien ud med det samme igen
26150707
(permalink) Fastoldvw Member
Jeg har ONDT i mit styrhus, men det er nok fordi jeg kom til at hælde øl i....
tak morten, det var heldigvis også det der stod på hylden... :)
VW Type1 - 1954
(permalink) Henriksen Member
Hvis det er det originale styrhus (i dit tilfælde årg. 54) så skal du smøre det med gearolie.
De senere modeller (mener de kommer fra årg. 1958) skal smøres med alm. fedt.
Mvh.
Henrik
Det var et jeg købte brugt, det så rimeligt originalt ( gammelt ) ud, de rester af smørrelse der var indeni, var også olie og ikke fedt.. så jeg håber at det w80/90 var fint nok :)
Btw. henriksen var det ikke dig jeg blinkede af i lørdags tæt på ebeltoft.. du var vel på vej til BUB (hvor jeg lige var ude og hente mit styrhus)..
VW Type1 - 1954
Yes, det var mig. Og ja, jeg var på vej til BUB.
Henrik
(permalink) TonniDK Member
[quote:667f52ecda="Henriksen"]Hvis det er det originale styrhus (i dit tilfælde årg. 54) så skal du smøre det med gearolie.
Mvh.
Henrik[/quote:667f52ecda]
Hej - jeg har for ikke så længe siden sat et nyt styrhus i min 1200'er fra 1963. Her var der noget fedt i, som min far mente var noget midlertidigt / hurtigløsning fra fabrikanten, så vi helte stille og roligt lidt gearolie oven i - var det forkert ? 8O
(permalink) OrangeBug Member
[quote:1319294422="Fastoldvw"]Jeg har ONDT i mit styrhus, men det er nok fordi jeg kom til at hælde øl i....[/quote:1319294422]
Reparation: Prøv at efterfylde med [color=darkblue:1319294422]Nordsøolie [/color:1319294422]eller lignende :D
Et gammelt legebarn
