  visker motor hvordan forbindes den
(permalink) nuser Member
Hej så har nuser brug for hjælp igen, de diagrammer jeg har passer ikke med det jeg vil montere, fra ratkontakt har jeg følgende ledninger:
Grøn, Sort, Sort/grå, Sort/gul
på viskermotor har jeg stikben: 31, 54, 31B, 54D
nogen der kan hjælpe,så jeg ikke skal ud og finde en ny visker !! :roll:
(permalink) AndersHH Member
Hej Nuser
-Her er lidt snik-snak og et diagram, håber at du kan bruge det.
http://www.nls.net/mp/volks/schem/wiper.htm
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
(permalink) OrangeBug Member
Umiddelbart ser det ikke ud til at din motor og kontakt passer sammen, da din motor kun har en hastighed og kontakten er beregnet til to hastigheder, men ledningerne fra kontakten skulle gå således:
Grøn 53e
Sort 53
Sort/grå 53a
Sort/gul 53b
Billedet nedenfor kan måske hjælpe dig - det er lidt utydeligt, men kontakterne på ratstammen er fra oven og nedefter: 53e, 53, 53a, 53b.
Hvis ikke du vil skifte motoren, kan du prøve således:
Grøn til 31b (parkering)
Sort til 54d (aktiverer viskermotor- low speed)
Sort/grå til 54 (plus fra sikringsboks)
Sort/gul anvendes ikke (high speed)
desuden skal du føre en jordforbindelse til 31 på motoren.
Ovennævnte er ikke afprøvet og uden garanti - men som de siger i reklamerne for trusseindlæg - prøv det!!
Et gammelt legebarn
Grøn 53e
Sort 53
Sort/grå 53a
Sort/gul 53b
Et gammelt legebarn
[quote:3cc95615e4="OrangeBug"]Umiddelbart ser det ikke ud til at din motor og kontakt passer sammen, da din motor kun har en hastighed og kontakten er beregnet til to hastigheder, men ledningerne fra kontakten skulle gå således:
Grøn 53e
Sort 53
Sort/grå 53a
Sort/gul 53b
Grøn til 31b (parkering) [color=darkred:3cc95615e4]skal være sort, ingen park[/color:3cc95615e4].
Sort til 54d (aktiverer viskermotor- low speed) [color=darkred:3cc95615e4]skal være sort/gul[/color:3cc95615e4]
Sort/grå til 54 (plus fra sikringsboks)[color=darkred:3cc95615e4] OK
[/color:3cc95615e4]Sort/gul anvendes ikke (high speed) [color=darkred:3cc95615e4]Grøn anvendes ikke[/color:3cc95615e4]
desuden skal du føre en jordforbindelse til 31 på motoren. [color=darkred:3cc95615e4]OK[/color:3cc95615e4]
[color=darkred:3cc95615e4]Denne forbindelse virker, da på min, takker for hjælpen[/color:3cc95615e4]
Ovennævnte er ikke afprøvet og uden garanti - men som de siger i reklamerne for trusseindlæg - prøv det!![/quote:3cc95615e4]
