  MAHLE cylinder fra csp shop
(permalink) bug Member
Hej , jeg så lige at csp-shop har 2100cc cylindre/stempler til t1 motor, kan man sætte dem direkte på en 1300cc motor og så bare køre, eller kræver det også nye topstykker og helt andre karburatorer?
mvh bug
(permalink) Scharling Member
Nej til at sætte lige på. Ja til det andet. og opborring af block, afbalancering af krumtap, anden knast, osv....osv..
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
hej, ja det tænkte jeg nok, det lød for godt til at være sandt :D
Hvad er det største man kan sætte på(cylindre) uden at bore blokken op?
mvh bug
1600.
53834086
87mm. nogen vil hævde 88mm. men det holder ikke.
okay, men hvad hvis man så vil bore blokken lidt op, kan man så bare gøre det eller er der også et maksimum mål her?
"Lidt" ? til 90,5mm boring og max til 94
Da jeg var dreng var 88-90,5-92 samme udvendige mål. Og 94 fandtes ikke. Blokken bliver vist meget svag ved gevindstøtterne ved 94mm.
Visse tunere rodede med noget 100-101mm der stod uden på blokken sådan at stemplet lige brugte blokken som cylinder på det nederste stykke !!
