  SPG: El og Gearkasse
(permalink) cardude Member
Jeg har lige et par spørgsmål:
mit spedometer er et originalt vw. når bilen står stille så fungerer blinklys lyset i spedometeret. sammen med olietryks lampen og laderelæ lampen. men når motoren bliver startet så holder alt lyset i spedometeret op med at virke.
Min egen indskydelse er at det er stellet på spedometeret der er noget galt med.
og så er der min gearkasse. nogen gange sætter den sig fast mellem 3 gear og 3 gears synkromes tror jeg. så skal bilen stoppes helt og gearhjulene skal holde op med at dreje. derefter rykker jeg hårdt frem og tilbage i gearstangen hvorefter at den springer ud af den låste position.
det sker mest når jeg skifter gear langsomt.
Hvor besværligt er det at renovere en gearkasse. synkroen til 1 gear er nemlig også død.
(permalink) Volle Member
er der ikke ligemeget med syncromeshen til 1 gear? jeg plejer kun at sætté i første gear når jeg holder stille :lol:
/Ole
enig.
men det er pænt iriterende at man skal koble ud 10-12 sec inden man vil i 1 (når man fx holder ved et lyskryds) for at undgå et gearkasse kraaa. (ubehagelig lyd)
plejer så bare at gå i 2 først og derefter 1 når jeg holder ved lyskryds så jeg ikke behøver at holde koblingen inde hele tiden.
Du skal da bare have en mega kværn i så du kan starte direkte i 2.... :twisted:
/Ole
Er i gang med at bygge en type 4 bundtrækker. :) :D
Det er besværligt at renovere en gearkasse. Men ikke mindst meget dyrt. Hvis du skal "rykke frem og tilbage" er der noget helt galt. Eller også er den ødelagt af "at rykke frem og tilbage" Vold på en gearkasse er simpelt hen forbudt.
Du har vel ikke et problem med at den ikke kobler ordentligt ud ? Hvad med at sætte i bakgear ? Kan du det ?
Omkring dit elproblem. Så plejer det at hjælpe at rydde op i ledningsnettet, så der kun er de ledninger tilbage som fabrikken lavede. Ryd op efter tidligere ejere. Der må være noget der sidder forkert hvis det betyder noget om motoren er i gang eller ikke.
nej
jeg rykker kun i den når at den sætter sig urokkeligt fast. og det sker som sagt kun ved sløve gearskift. hvor jeg kører pænt. når jeg laver hurtige gearskift så er der intet.
men når den sætter sig fast kan jeg intet! før jeg har stoppet helt op og ventet lidt hvorefter at den kan rokkes ud af gear hvilket ikke kan lade sig gøre uden lidt vold.
