  Hvilken slags bil har jeg?
(permalink) HJ-Bug Member
Jeg har lige købt en "bug", men jeg ved ikke hvilken slags den er. Om det er en Type1,2,3,4 eller om den er 1200, 1300 og hvad mere.
Det eneste jeg ved er at den er fra 1973.
Håber I kan hjælpe en newbie.
(permalink) Chefen Member
Hvad står der på regestreringsattesten :?:
Der står ikke mere en at den er bensin, og den vejer 750 kg, maxlast 400, og totalvekt 1150
På nogen modeller sidder der en lille plade på tundlen mellem sæderne :!:
Helt fremme ved siden af gaspedalen :!:
Motorstørrelse kan du læse ud af nummeret der står på motoren 8O
Hvor har du bilen fra :?: På min svenske attest står der det er en vw1500 LIM 113. Altså en 1500 motor :!:
Det smarteste er og finde en der kan tage et billed af bilen og "smide" det ind her :arrow:
Det er en Type-1 hvis det er en Bug
Motor størelsen skal du se på motor nr. lige under dynamo foden.
Jesper
Fint, tak for at afklare Type tingen
(permalink) Mbechmann Member
På registreringsattesten SKAL der stå et stelnr. Prøv at skrev det her. Ud fra det stelnr kan vi se nødagtigt hvad det er for en model. Netop om det er en 1200/1300 eller en 1302/3.
Michael
Jo, jeg har et stellnummer som er 1132700572
1973 113 2000 001
Så er det en 1300.
Michael
[quote:bfd01bd749="Mbechmann"]1973 113 2000 001
Så er det en 1300.[/quote:bfd01bd749]
Hvad er "1973 113 2000 001" ??? :roll:
Det er fra en hjemmeside.
http://www.customspeedparts.de/content/en/technic/modelluebersicht.php
Fra 1973 starter serienr med 113xxxxxxx.
Michael
[quote:95516f0cc7="Mbechmann"]Det er fra en hjemmeside.
Fra 1973 starter serienr med 113xxxxxxx.[/quote:95516f0cc7]
Jeg har ikke sååååå meget erfaring med Vw´r men kan da en gang imellem smide lidt svar på enkelt spørgsmål 8O
Men et svar som dette imponere mig godt nok 8O
Respekt for ægte VWnørder, at kunne smide et link ind på den måde, det kan imponere mig i den grad :wink: :wink:
Det jeg oplever ved og "kikke og være aktiv med" her på siden er, selv om der hele tiden kommer nye til og de samme spørgsmål bliver stillet om og om igen, der bliver svaret på spørgsmålene.
Der bliver godtnok smidt lidt spydige bemærkninger ind af og til.
Som >det enme er besvaret 100 gange< men svaret kommer alligevel igen i form af et link eller et direket svar.
Jeg kan kun opfordre til og blive ved med og stille spørgsmål, bliv ved med og besvare de samme spørgsmål, det giver mening et eller andet sted :wink:
Tja det var så lige min mening - et øjebliks sentimentalitet :)
