  hjælp jeg er strandet på mit arb
hej alle
er der nogen der ved hvordan jeg måler en elektronisk platin?
kan jeg måle det med et ohmmeter og aflæse om den slår til og fra.
har prøvet og ingen lyd (måling) fra ohmmeteret!
og er kan man måle rotoren med et ohmmeter- skal der være kontakt fra midten og ud til spidsen der fordeler til tændkablerne?
håber nogen har forstand på ovenstående ,da jeg kun har plader til idag og bilen skal flyttes!
Har siddet i samme problem som dig...
Og kom til at tænke over det bagefter om ikke jeg skulle slå tænding til (eller bare +12v på den røde leding til ign. modulet)...... jeg har bare aldrig fået det prøvet om det duede-....... lånte mig til tændingspistol istedet!
men prøv at gi den +12v
mange tak for svaret rasser!
jeg prøvede at sætte tænding på og måle om der var forskel på volten når jeg drejede magnethjulet, men ak nej ingen forskel kun ca 10 volt hele tiden. skal den ikke slå fra når magneten farer forbi eller skal den slå til?
det lader til at mine fine empi platin erstatning er defekt. der sker ingenting når jeg måler og drejer den er bare åben hele tiden!!
så meget for 700 kr.
er der nogen der har en elektronisk platin liggende og som jeg kan hente i kbh området?
den er vel ikke defekt hvis din motor kører... eller gør den det?
få da stillet tænding på den med tændingspistol hvis du ikke kan få det andet til at virke.
nej min motor kan ikke starte.
kørte på arbejde og da jeg skulle køre ville den ikke starte.
har godt nok stået i regnen.
tænding er stillet og det er fint.
jeg mangler gnisten...
nå ok.. så har den altså virket!
ja den kørte ok bortset fra at et af tændkablerne var knækket inde i hætten, men det er fixet nu.
