  Benzinmåler
(permalink) Silotte Member
Hjælp :!: :!: :!:
Min benzinmåler lever sit eget liv 8)
Den står som vinden blæser, hvad kan jeg gøre ved det :roll:
Du kan sørger for at stoppe ved alle tanke du ser og tanke lidt op, eller du kan prøve at rense føleren ude i tanken.
Jeg mener der sidder en viklet modstand der bliver berørt af en arm. Du kan så prøve at rense den der hvor armen rører ved modstanden.
men det kan også være måleenheden i dit speedometer der driller og sådan en har jeg ikke rørt ved endnu.
så her må en anden træde til og råde dig
(permalink) AndersHH Member
Har haft et lignende problem med min måler, og det var giveren i tanken der var "fucked".
En ny giver kan købes for små penge, og det er muligt at udskifte den uden videre bøvl.
Du kan evt prøve at tage den game måler op af tanken og se om den går stramt, -gør den det er det nok her problemet ligger.
-Håber at det var svar nok.
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Tak for henvendelserne
Det første du skal gøre er at kontrollere at de to messingmøtrikker bagpå er spændte. Bare lige med en top og fingrene.
Hvis ikke det hjælper så hold ledningen til giveren på stel. Så skal den ret hurtigt vise fuld tank.
Hvis ikke så skift konstantholderen.
Derefter giveren
(permalink) OrangeBug Member
konstantholderen - er det den indkaplede "dims", der sidder bagpå måleren ?
Et gammelt legebarn
[quote:10fd7531be="Silotte"]Den står som vinden blæser, hvad kan jeg gøre ved det :ro
ll:[/quote:10fd7531be]
[color=darkblue:10fd7531be]Har du prøvet at kalibrere den i forhold til vinden ??[/color:10fd7531be] :D
Et gammelt legebarn
Ja. På de gamle det en blikdåse med en bimetalfjeder indeni.
På en Jeans, altså omkring 1973, er det et plastikhus med en pære ?? indeni. Den kan også bruges på de gamle.
Konstantholderen sørger for at tankmåleren ikke bevæger sig så hurtigt som benzin skvulper og heller ikke varierer sammen med ladestrømmen.
