  36 mm dellorto. sælges. SOLGT:
(permalink) Scharling Member
36 mm Dellorto. DRLA. Sælges. Er lige pillet af motor, fungere perfekt !!
2500.
Fast pris !!
SOLGT:
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
(permalink) Rune76 Member
Følger tæppet med??
Ja for en merpris af 96.000 kr...
53834086
(permalink) Volle Member
Hmm....jeg vil godt købe det tæppe for 96000.....jeg mangler noget blødt som min buggy kan stå på; det ser også ud til at være godt til at absobere den olie den nu måtte dryppe? :lol:
/Ole
(permalink) dRjENSEN Member
Hola..
Undskyld jeg bruger dit salgsindlæg til mit spørgsmål Scharling, men håber du kan tilgive mig.. :)
Ja min uvidenhed er nærmest uendelig, og derfor kunne jeg godt tænke mig at vide hvad DRLA, IDF, IDA osv. så egentlig står for!?
På forhånd tak.. :D
det forkortelserne staar for er nok italiensk, saa det vil jeg slet ikke give et bud paa.
Det eneste du behoever at vide er at det er forskellige karburatortyper
IDF og DRLA er to naesten ens karburatortyper fra hhv Weber og Dellorto.
IDF findes som 36,40,44 og 48mm og DRLA som 36, 40, 45 og 48mm
IDF og DRLAkarburatorer har ingen dele til faelles, dvs. man kan ikke bruge weberdyser paa en Dellorto
IDA er Webers "monsterkarburator" normalt paa 48mm. Den kan ikke bruges til en motor der skal koere paa gaden, men paa den anden side kan humlebier jo heller ikke flyve..!
(permalink) vwmorten VW-Guru
hov glemte at logge ind
26150707
[quote:7f4c387271="Anonymous"]
IDA er Webers "monsterkarburator" normalt paa 48mm. Den kan ikke bruges til en motor der skal koere paa gaden, men paa den anden side kan humlebier jo heller ikke flyve..![/quote:7f4c387271]
hehe.... cooool kommentar.
Endvidere kan tilføjes at IDF og DRLA deler manifold og luftfiltre, mens IDA har sit eget mønster.
Og DRLA har også den fordel at også tomgangsdyserne sidder i toppen ligesom luft og hoveddyserne gør det.... så det er nemmere at skifte dyser på en DRLA. Kloge hoveder siger så også at en DRLA har bedre flow end en IDF...om det så er sandt ved jeg ikke !!????
VVrruummm- vvruum... På din 1600 motor eller på din ?? :wink:
53834086
