  Forbedring af bremser på buggy
(permalink) Henrik W Member
Med sådan et vejr vi har for tiden,kan vi ikke rigtigt komme ud og cruise,det er faktisk kun til at være inde eller i værkstedet,så derfor vil jeg lige fortælle en af de forbedringer jeg har lavet ved buggyen her i vinter.
Jeg køre med en 1914 i min buggy,sidste sommer da jeg lå og kørte rundt,synes jeg ikke den bremsede så godt på baghjulene,for vis den blokede på forhjulene,hvor jeg køre med skriver,kunne jeg mærke at der ikke var så meget bremsekræft på baghjulene.
Jeg snakkede så med Farmer,om han havede noget man kunne gøre,og det havede han jeg skulle sætte hjulcylinder på fra en type 3,de er 19 mm hvor dem jeg kørte med var 17mm,og så passer de lige på,ikke noget med at bygge en masse om,så jeg købte sådan et sæt nye cylinder,jeg troede ikke man kunne mærke den store forskel,når der kun var 2mm i forskel på størlsen,men jeg er blevet positiv overrasket,før hvor jeg ikke kunne mærke at den bremsede på baghjulene,bremser den så godt nu at vis der ligger lidt små sten på vejen,og jeg træder hårdt på pedalen,så blokker den de store baghjul,så det er ihvertfald noget der kan mærkes.
Så det vil jeg godt anbefale til andre,vis i mener at jeres buggy ikke rigtigt kan stoppe,så er det ihvertfald en billig løsning,at få en bedre bremsekræft på.Der er sikkeret en masse man kan gøre endnu,men jeg har fået noget der vriker,og så kan det sikkeret synes uden problemer.
Vw club Fyn
Jeg æææælsker når folk deler ud af deres gode/dårlige erfaringer....lækkert - mere af det.
(permalink) Uttenholm Member
En ven det er lige hvad du er. Jeg er i fuld gang med at lave min buggy færdig og skulle lige til at bestille alt nyt til de bagerste bremser. Så der er da lige et par ændringer i min bestilling. Takker takker takker :lol:
VWenligst Brian Lindholm
VW Club Fyn
(permalink) Blob Member
Hvis man virkelig vil lave super bremser kan man købe 22mmcylindere, og så sættter man en bremseregulator på fra en Volvo 142. Fordelen ved den regulator er at den er trinvis justerbar.
På den måde kan man selv bestemme hvor stor en bremse effekt man vil have på baghjulene.
Jakob
Blob.Det var også sådan jeg ville have gjort i første omgang,men da jeg ikke har kunnet finde den regulator,så gik jeg ned den en 19mm,for det fik jeg også at vide man kunne.Men Volvo i Svendborg,kunne ikke huske at de havede kørt med sådan en,ellers er det mig det ikke har forklaret mig godt nok,så vis du lige vil fortælle mig årgang,og hvad model det er,den regulator kommer fra,så kan det være der er noget der ringer for dem.Men jeg tror at en 22mm bliver alt for meget,så skal regulatoren sikkeret stå rimloig lavt.
Vw club Fyn
Jeg fik også at vide at man kunne sætte en regulator på fra en volvo,men jeg har heller ikke kunnet finde den,jeg har hørt at man ikke må kunne stille på bremseeffekten,fra kabine af,det er kun via ALb ventiler og sådan noget,der må ændre på bremse trykket.
