  Montering af baghjulslejer(begynde
(permalink) Eg Member
Jeg har haft et projekt stående stille i min garage i 2 år på grund af tidsmangel/pengemangel. Men NU skal det være:-)
Desværre kniber det nu med hukommelsen og de faglige kundskaber, så bered jer på en hørm af begynder spørgsmål:-)
Jeg er ved at forsøge at få sat baghjulslejer på, men hvordan hulen var det nu lige de sad inden jeg skilte det hele ad for 2 år siden? Min haynes viser mig nogle billeder som jeg overhovedet ikke kan genkende i de dele jeg har liggende. Følgende dele har jeg og jeg har en formodning om at de skal sidde i den rækkefølge som de ligger i på billedet.
Fra højre ses noget der ligner en afstandsring og den er "rundet" på indersiden og jeg går ud fra det skyldes at den passer bedre ind på akslet. Dernæst er selve lejet. Jeg går ud fra at jeg mangler en gummiring til at sætte omkring ydersiden af denne(det påstår min haynes)? Så kommer endnu en afstandsring som jeg gætter på skal sættes ind i den gummiforing som ses yderst til venste på billedet. Så sættes det hele sammen omkring pladen til bagbremserne og skidtet boltes sammen...?
Er jeg helt galt på den? og mangler jeg andet end den føromtalte gummiring?
På forhånd tak for hjælpen!
MVH
Eg
(permalink) OrangeBug Member
Det her kan måske hjælpe, men køb en Haynes maual eller lignende inden du går videre...
Et gammelt legebarn
[quote:f4abbe88b7="OrangeBug"]Det her kan måske hjælpe, men køb en Haynes maual eller lignende inden du går videre...[/quote:f4abbe88b7]
tjek engang han bruger allerede haynes
[quote:aeaa7c1590="Yellow-BUGGY"][quote:aeaa7c1590="OrangeBug"]Det her kan måske hjælpe, men køb en Haynes maual eller lignende inden du går videre...[/quote:aeaa7c1590]
tjek engang han bruger allerede haynes[/quote:aeaa7c1590]
Sorry, still sleeping my day away.... :oops:
Et gammelt legebarn
Jo men tegningen er da god. Der er da ikke noget at tage fejl af.
Det kan godt være lidt forvirende at den store O-ring faktisk skal på til sidst, da den jo passer i reifningen på dækslet.
Og ja "ringen til højre" har en indvendig radius der passer på akslen.
Den brede afstandsring har også en reifning til den lille O-ring.
Yeps, tegningen er rigtig god og præcis hvad jeg ledte efter! Så kan jeg komme lidt videre...
Synes det er pussigt, jeg ikke kan finde sådan en tegning i min haynes....? Jeg har lige bladret den igennem endnu engang og jeg kan konstatere at den ikke er dukket op siden sidst jeg kiggede... :wink:
Er der andre bøger der er bedre? Jeg grimmes over haynes utroligt utydelige sort/hvis foto's...måske der findes et bedre alternativ for en begynder som mig? Illustrative foto's og massere af eksplotionstegninger:-)
MVH
Eg
Ja, det er lidt ærgerligt at alle billederne i Haynes er taget gennem et badeværelsesvindue og derfor lidt uskarpe :-)
Jeg har en Haynes - VW Beetle & Karmann Ghia 1954 -1979 - der er billederne lidt bedre, men de tyske So Wird's gemacht, f.eks. H.R.Etzolds VW Käfer 9/60 til 12/86 har nogle meget fine illustrationer (fra VWs egne manualer tror jeg). Det er forlaget Delius Klasing der udgiver dem - på tysk.
Et gammelt legebarn
8) Robert Bentley's genoptryk af de originale VW manualer er absolut pengene værd..
Er det den her du tænker på:
http://www.bentleypublishers.com/product.htm?code=v179
MVH
Eg
Du kan få dem i sverige: billigere og hurtig forsendelse.
http://www.vwcustomspeed.com/Litteratur/repbok.htm
vh -Mikkel- u login
8) Det er lige præcis dem..
