  Quickshift på bus?
(permalink) Mark S Member
Ohøj!!
Tænkte på at montere quickshift på min 68 bay. Kan denne frækkert fra CSP bruges til min alm. bay skifter?
eller er der alternativer?
Go weekend!
(permalink) Steen Member
Den model der er på billedet, ville jeg nok ikke montere eftersom du
fjerner spærringen til bakgearet.
Giv hvad en komplet gearstang med kortere vandring koster. Det er pengene værd.
God fornøjelse.
Med VWenlig Hilsen
Steen
Hej Mark...
Der er kun en ting at gøre hvis du skal have noget der virker... Spar sammen til en Gene Berg... Det dur... Men er også temmelig dyr... 2300kr. Av av...
Jeg har købt en scat til shitbox'en, som du måske har set på billederne... Den fungere også rigtig godt på en bus.... Men der er bare et problem med den... Den er alt for kort... Men skal sidde og række efter den... Pisse irriterne hvis du spørger mig...
Men på den anden side, koster scat'en også kun det halve, hvis du kan leve med det...
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
Kan få en scat billigt af en ven, men den er jo de 30 cm lang...Så som du siger, så skal man sidde og fumle efter den...beholder bare den normale og køber en gene berg når jeg gang er blev pensioneret og har råd til det :)
Her er måske noget du kan bruge:
http://www.streetstyleandpower.com/publicRouter.cfm/loadPage/129?cftoken=80252367&cfid=1232467
Med VWenlig Hilsen
Steen
Tak!
hej
Jeg har monteret sådan et quickshift på min splitbus, (fra Custom&Commercial) jeg har dog monteret det sammen med min gearlås. Tog nogle timer før alt var ok.
Virker fint, der er kortere vandring end før, om det er 40 % ved jeg ikke..men mærkbart. Bakgearet er også ok ?
Har dog ikke prøvet det på busgearkasse (jeg kører straightaxle)
valgte det fordi jeg havde gearlåsen, ellers ville Gene Bergs pind nok
være et ønske, men det er ligemeget nu.
Ronnie
Det viste billige shiftkit virker udmærket. Og bakgearspærren forbliver som originalt.
Men på en type2, der har et yderst tvivlsomt gearskifte ville jeg nok bruge mine penge på at sørge for at bøsningerne under bunden var i orden.
Ligeledes stumperne inde i skiftehuset på gearkassen. Der sidder en meget spinkel bøjle, som knækker og en nylonkugle der slides. Det er ikke nær så robust som en type 1
jeg havde omtalte quick shift i min samba - det virkede udmærket - men havde forinden skiftet de dele FA omtaler - er de slidt er det svært at få til at virke optimalt - det endte dog med at jeg satte en scat i alligevel , men kun fordi den ser federer ud og den ikke var så dyr, forskellen var lidt begrænset - men en berg er lidt længerer end en scat - så virker dine
skiftebøsninger som de skal - ville jeg gå efter en berg til en bay - på en split er scat'en fin nok - den koster næsten det halve af hvad en berg koster
