  tending begynde at ryge...
hei..
jeg drejede nøglene, og da begynde at at ryge fra tendingen. prøvede derefter et par gange, så kunne den godt starte og køre hjem, men der efter var der ingen liv tilbage i tendingen.. da det røg fra tendingen startede motoren, men stateden slog ikke fra.. forstil jer hvordan folk kiggede på prop fyldt p-plads...
Skal jeg bare prøve at skifte startren, hvis ja.. en der så en der har en jeg kan købe, med nøgle...?
og er der nogle der har en forklaring på hvad der skete..?
på forhånd tak..
(permalink) Jesper_P Member
Bundstykket er dødt...det lavede en kortslutning så der kom plus ud til starteren hele tiden.
..Af med rattet og ratkonsollen og kig på det.... ( jeg ved ikke om man kan få nye bunstykker til gamle vw´er???)
Mvh. Jesper
Lok: Ved Holbæk. 4300
Mob: 30286653
jeg ved ikke men sytes det lyder mærkeligt at jeg skal tage rattet af.. den har da ikke noget med tendingen af gøre, så vidt jeg kan se.
skal nok lige fortælle at det er en 1200 fra 60 af..
flere svar tak...:-)
(permalink) Blob Member
Ja det er jo ikke til at komme til hvis ikke du lige piller rattet af.
Du skal jo også pille dækselt af for athælde benzin i tanken ikke?
ihhh hvor har du rat...
Men men da rattet og min tending ikke har noget som helst med rattet at gøre, da min tending sidder ved siden af askebæret og ikke i ratkontrollen, og derfor mener jeg ikke at de to ting havde noget med hinanden at gøre.. Det var derfor skrev jeg at det var en 1200 fra 1960, så man kunne regne ud at det var en bil hvor tendingen sad ved siden af askebæret, som den vel gør i de overgange...S
(permalink) Nor Member
Det skaldu ikke være ked af....
Det samme er sket for mig. det er tændningen der er færdig hvis du er heldig er det kun tændningen der skal skiftes. Men du bør nok forberede dig på at skifte starter.
Jeg kan godt bestille en ny tændning og starter hvis det er.
MVH Mads
Tlf: 30882665
(permalink) vwmorten VW-Guru
Lige for at få tingene på plads:
[b:3f4bfc424e]Starteren[/b:3f4bfc424e] sidder under bilen på gearkassen
[b:3f4bfc424e]Tændingen[/b:3f4bfc424e], eller tændingssystemet sidder i motorrummet på motoren
[b:3f4bfc424e]Tændingskontakten[/b:3f4bfc424e] sidder i instrumentbrædet
På en tændingskontakt fra en ´60ér er der ikke noget bundstykke der kan skiftes - ny kontakt skal der til incl. nøgle.
Jeg kan se på dit indlæg at du ikke har helt styr på hvad der er hvad så pas nu på med at pille for meget ved noget du slet ikke har styr på. til tændingskontakten går der voldsomt strømbærende ledninger, og der skal ikke meget til at der går ild i det hele, eller at hele ledningsnettet smelter ned.
Jeg har en ny tændingskontakt liggende hvis det skulle være..
ring evt. 26150707
26150707
1000 tak for nogle ordenlige svar.. jeg ringer imorgen...
