  trækaksel spm...
Jeg skal til at skifte trækaksler på min gearkasse...
Mit spm. lyder så, når man trækker manchetten tilbage, så er der vel noget der skal løsnes, men når man så skal have de nye i, passer de så i hak eller skal man have målt ud for at de kommer til at sidde som de skal...
Ville bare lige høre inden jeg rodede mig ud i et eller andet...
Hilsen Christoffer
Du skal først trække akselrøret af. Det bliver holdt fast af blikdækslet og baghjulslejet. Af med de 6 8mm. møtrikker og træk i akselrøret ude på flangen ved lejet.
Akslerne bliver jo holdt på plads af en stor låsering. Når du tager den af følger der en tyk skive og differerhjul med ud.
Hvis du skifter akslerne skal du sørge for at de ikke klemmer på glidestenene. Evt. skal du efterse stenene for rivninger og evt. sætte nye i.
De skal passe uden slør og uden at bide.
Hvis du har differerhjulene med skal du kontrollere aksialt slør på dem. De må absolut ikke have slør. Her skulle 30HK svinghjulsshims passe. Men ellers findes den tykke trykskive i forskellige tykkelser.
Hvis du har blikdækslet afmonteret. Altså det hvor manchetten er sat på. Skal du indstille det med pakninger til akselrøret lige netop kan bevæges uden at bide.
Har du ikke en rep.håndbog ? Det er lidt omfattende at forklare her. Er du mekaniker ?
ok jeg tror at jeg er med nu, jeg har da ihvertfald fundet ud af hvorda jeg skal måle ud når jeg skal samle det igen...
Og nej Frank jeg er ikke mekaniker... men jeg ser på det sådan, at man kan ikke sige at man har prøvet det, før mar har.og så lærer man jo også en masse...
men tak for svaret :D
Det var skam ikke negativt ment om du var mekaniker.
Det er bare lidt følsomt det du roder med. Man lærer ikke ved at gøre forkert. Man lærer ved at sætte sig ind i emnet og så føle sig frem.
Det med mekanikeren, var for at vide om du var i stand til at føle. Eller en anden håndværker. En af mine gamle venner, der var rigtigt god til tunede VW´er var tømrer.
Men han var god til at lytte.
det var helle ikke negativt, det jeg skrev, men jeg tror godt jeg kan føle mig frem, og jeg prøver også at sætte mig ind i tingene, men man finder jo først ud af det når jeg har skilt det ad....
I det daglige er jeg vant til at rode med små ting, jeg er VVS montør med spciale i gaskedler, så der er meget med nogle små ledninger og en masse ting der skal passe og køre ordentlig sammen....
Men jeg siger mange tusind tak for hjælpen, indtil videre :wink: ...
Jeg har dog også en baghånd, med 2 Tømrer :D der kan hjælpe mig lidt hvis det går galt, Hr. Bak og Hr. Carø, fra storbyen Sorring og Voel, så der er jo ikke andet og gøre end at gå i gang...
