  Flere Hk.
(permalink) TLS Member
Hej.
Jeg har en ny 34Hk industri motor Den har kun kørt 3 timer.
Som jeg vil til at gøre
klar, til at lægge i her til vinter. Den skal laves om til 12V.
Så vil jeg spørge, om man kan gøre noget ved den så man
kan få nogle flere Hk. Uden at det koster en bondegård
Bare en 4-5-6 Hk. Så den kan komme op på ca. 40Hk.
Hvad kan man sætte på. Kan man
også sætte en anden lydpotte på som giver noget og
laver en anden god lyd. Kan man bruge denne Empi potte
som er på dette billede. Er der nogen der har en god
løsning. For det skal ikke være en ræser.
MVH TLS.
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
Brug en std. ORIGINAL potte. Den kendes på at den er ægformet i profil i og svejset i enderne i stedet for den rullesvejsning hele vejen rundt på 13-1600. Med de afgangsrør der findes med større diameter i yderenden.
Brug karburator og strømfordeler fra en Jeans. 30 i stedet for 28mm karb. STD. luftfilter.
Brug vippearmene fra fra 13-1600. lidt mere udveksling.
Kør på 92 oktan og stil den 10 grader før top.
