  HJ
(permalink) kitcarlasse Member
Har problemer med mine baghjulslejer skurer - eller nærmere skiver gnider lidt for kraftigt op ad klodserne ? Det er et IRS bagtøj og der syntes en del slup i lejerne - HAR dog haft VW Morten til at se på sagen men syntes bare det bliver værre og værre :cry:
En tur fra Roskilde til KBH = helt sorte bagfælge af bremsestøv ?????
Skal jeg have nye lejer ???? eller bør jeg gå tilbage til Tromlebremser ????
(PS kører med bredefælge + sporforøgere !!!! Har dog tidligere ikke haft dette problem ?) :lol:
Alle gode råd modtages :P
På forhånd tak
Kitcarlasse
8) Hmm.. svært.. Det er jo klart at sporforøgere giver større tryk på lejerne, og nu ved jeg ikke om dine fælge breder ind eller ud.
Hvor gamle er lejerne?
Er de fedtet ordentligt ind?
Er dine centermøtrikker spændt?
Det burde kunne holde.. Der kører da mange biler rundt med skivebremser og rene fælge!
Først skal du bestemme dig til om dine lejer er defekte eller dine bremser hænger eller skurer.
Der er normalt ikke slør i baghjulslejerne. der skulle vel ikke mangle den bøsning der holder lejerne fra hinanden.
Lejerne er "ligeglade" med hvilke bremser der sidder på.
Lejerne er de samme som bag på Porsche 924 så de skal nok holde til sporviddeforøgere eller hvad I finder på.
Jo det er jo derfor jeg er i tvivl ! Bremserne er helt nye ergo hænger de ikke ! Og de VW-gutter der har set og "følt" på mine baghjulslejer siger de er OK så hva' er det galt ?????
Er der en ekspert der har tid og lyst til at kigge på det og evt. skifte lejerne ? (Har nye lejer på hylden :D )
:wink:
Der må ikke være slup i ved lejer i et IRS bagtøj. Tror Frank her ret. Centerstykket mangler, - eller lejerne er SLIDT !
T.
[color=red:1bdb0d220d][size=24:1bdb0d220d]HVEM VIL P
søger stadig :cry:
Er du sikker på at det ikke er centermøtrikken der sidder løs?
Hvis skiven sidder og "nokker" bare en my laver den det fineste støv ud af dine stråler. Jeg har prøvet det et par gange. Mine arme er tynde og mit tyngdepunkt forkert til at spænde lortet :D
G.
G ! Hvis du står op på en stang der er en meter lang og du vejer 30kg. Så er det nok.
Du vejer mere end 30 kg ikke ? Ellers må du regne dig frem til stangens længde.
Altså 15 kg= 2m. osv.
Og Kitcarlasse. Kør ind på et autoværksted. De laver den slags.
Jo tak Frank der ved jeg MEN jeg vil have fat i en der har prøvet at skifte IRS bagtøjs baghjulslejer før og gerne også med skivebremser - der er for mange klamphuggere derude :lol:
(permalink) Volle Member
Selv det at skifte lejerne burde da ikke være noget problem? Nu har jeg ikke set bilen og ved ikke hvordan det er samlet med skivebremser; men der er vel ikke forskel på lejet eller hvordan det er monteret?
/Ole
Næh Volle det burde være det samme ! MEN et eller andet har jeg gjort forkert da det bliver være og være... piv piv piv... ikke til at holde ud :cry:
36mm møtrikkerne sidder ca 18 cm inde fra hjulflangen... så der skal spændes med en stor top med forlænger på....har selv en til det samme.......låse splitterne skal monteres igennem et par store huller i adapterne ELLERS er alt vist som det plejer at være ?????
Forløbig tak til Lennart og Danborn der begge har tilbudt deres hjælp :D
HJ
(permalink) Bugboy Member
hvorfor ikke bare bestille en tid hos mig har ikke lavet andet hver dag de sidste 22 år
MVH Dennis
vw bug service
44443400
( på Christians log on)
nu ved jeg ikke om du arbejder med luftværktøj men hvis du spænder centermøtrikken med luftnøgle og forlænger så er det nok der dit problem er for en del af luftnøglens kraft går tabt i forlængeren
Vil skam hellere end gerne have dig Dennis til at fixe det for mig men det er ikke helt nemt af få min superlave dyt ud til dig på et fejeblad ! Søger en der er frisk på at kigge forbi hos mig :D MEN er der ingen der vil kan jeg jo blive nød til det :? (sidst tog det over 1,5 time bare at få den op på fejebladet !!)
36mm møtrikke er spændt med forlænger men ikke med luftnøgle - derimod manuelt med et 1,5m langt rør på !!!!
HJ
Et K
(permalink) Duus Member
hvad var løsningen?
Løsningen var at montere nye lejer - og korrekt denne gang !
Kuglelejet skal sidde inde ved motoren og rulle-lejet ude ved hjulet.........
