  alufælge til bobbel
(permalink) bug Member
hej, hvis man nu gerne vil køre med alufælge på sin bobbel, hvor køber man så dem henne, når boltafstanden er 4x130?
hvis du tænker på sådan alm lidt mere moderne alufælge, skal du have boret dine tromler/skiver om til f.eks vw mønster (stort udvalg) evt. købe nye bremsedele med en ønskede boltafstand
ja det var moderne alufælge jeg tænkte på, da jeg syntes de passer godt til en buggy. Der er jo et stort udvalg.
Du skriver de skal bores om til vw mønster, mener du så 4x108?
Når du nu alligevel skal have boret dine tromler og skiver om så var det måske en ide at du fandt de fælge du vil have først - du begrænser dig jo hvis du starter med at bore om til f.eks. 4x108..
~Mette
ja det har du helt ret i, men jeg mener at man kan få leveret stort set alle fælge i 4x108, da det er så almindeligt og ikke et så skævt mål som mitsubishi med deres 114,3 , bare som eks.
(permalink) luffe Member
Måske dette link ville være til hjælp ved valg af boltcirkel. http://www.kompressor.no/felger/boltesirkel.htm
mvh luffe :wink:
(permalink) sigmo Member
Passer alufælge per definition ikke på en bobbel som udgangspunkt? Eller er det et spørgsmål om hvilken model man har?
Kasper
der laves simpelthen ikke fælge til boblerne i et nyere design!!!!! inden du begynder at bore om, hvilket ment koster et par hundrede eller mere pr. bremsetromle så overvej om du ikke skal købe nyt fra starten. Jeg gav 2000kr for nye skiver og bagtromler til min 67'er med 108x4 mønster (se evt. indlægget "hendrixxx's gangster" under projektdelen)
men mette her måske lidt ret....dog deler vw, opel, bmw osv samme mål så udvalget på 108x4 er enormt....bare synd hvis man finder de fedeste fælge i de forkerte mål
ups glemte lige.......kører du med skiver foran skal du med sikkerhed også have drejet noget at navet på skiven ellers kan fælgen ikke komme ind over. Det slipper du for hvis du køber nye fra starten med det ønskede boltmål
PS. hverken opel bmw eller vw kører med 4 x 108 mm boltcirkel. se venligst mit link tidligere i denne artikel. mvh luffe :?
[quote:6fea16f599="hendrixxxx..."]ups glemte lige.......kører du med skiver foran skal du med sikkerhed også have drejet noget at navet på skiven ellers kan fælgen ikke komme ind over. Det slipper du for hvis du køber nye fra starten med det ønskede boltmål[/quote:6fea16f599]
ja det har du da ret i , jeg kan se navet er ret stort i forhold til alufælge
108, 110 eller 112 jeg kan sgu ikke huske det, men det betyder jo heller ikke en skid......det er princippet.
(permalink) virring Member
ja jeg tror nok vw og opel kører med 98 eller 100 mm. 108 mm. er ford, peugeot og citroen. Og lige et spørgsmål i samme omgang kan mai ikke selv bore dem op, eller er det noget specielt de er lavet af, for jeg er smed og tror da godt jeg kan klare det.
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
(permalink) bulli Member
det kan du godt selv gøre med en søjleboremaskine og en snittap har du hurtigt hjul på dytten
hilsen kylle
