  Hvor kan man få??
Hvor kan man få følgende dele:
- De ledninger der kommer fra tændrørerne i andre farver?
- Er der nogle der ligger inde med nogle remhjul??
- Er der andet man kan skifte på sin motor, for at få den til at se lidt pæner ud, UDEN at man skal have motoren ud???
Takker :D
(permalink) Blob Member
kig på csp-shop.de eller tag ud til KB og se hvad han har.
Blob
(permalink) kummefryser Member
det er vel ik så vigtigt om en motor er pæn ? eller er det
jeg synes der kører mange vw'r rundt med en pæn motor der tit kører dårligt.
det er bare min mening
1: Tag noget matsort raslekandemaling
2:
(permalink) pizzaman Member
Drop det med Smarte Farver på tændkablerne det giver ikke en S...
med at få fat i nogen der bare VIRKER hver gang man drejer nøglen
F.eks Pertronix 8.0 mm kabler som koster den nette sum af 300 kr
Men så har man også (Livsgaranti) på kablerne
Pizzaman
PS lykkelig ejer af en Buggy er ikke ser ud af nogen særlig
men hvor vi har haft focus på undervognen som ligger godt i
svingede og en Motor der spinder som en kattekilling med den rette
udstødning som larmer når den skal,som så bliver stille når man er
kommet op i fart så man kan snakke mens man kører........
Hej Pizza
Hvad det for en udstødning som du kører med? Det lyder nemlig rigtig godt den måde som du beskriver lyden osv.
Jakob
jeg og Henrik W mente at det var en Sjov og anderledes buggy udstødning som ikke mange har her i DK :wink: :wink:
Tri-Mil udstødning købt hos Farmer hvor en ven har lavet det flotte
samlestykke af noget mejeri-rør
fordelen er helt klart at den store potte dæmper lyder rigtigt meget
så man nemt kan snakke sammen ved 80-100 km/t
pizzaman
Må man høre lidt mere om denne udstødning.Pris,størlser,hvad er det for en samling man selv skal lave.
Kunne man ikke få et billede af den,med lidt mere afstand,så man kan se den rigtigt på buggyen.
På en 1600 med 041 toppe,kardron,284knast hvad vil den da give extra af hk.
pizzaman hvad motor køre du med og hvad køre henrikw med?
kunne i mærke mere effekt.
(permalink) Fastoldvw Member
har givet 2400 kr for 1 5/8 tomme udstødningen og 1000 kr for Potten 100 % rustfri
købt hos Farmer
jeg kører rundt med en 1776 CC motor
Henrik W blæser rundt med en 1914 CC motor
tja der er kommet noget mere bundtræk og noget mere på toppen
med den Tri-mil på buggy'n hvad det giver i HK ved jeg ikke men der skulle ikke være noget der giver mere end den jeg har på siger Farmer
den giver en meget rolig motorgang og trækker nede fra godt 50 km/t til 140 km/t i 3 gear hvis der (behov) for det med nogen store 275/60/15 bagpå. 4 gear bliver faktisk kun brugt til langtur ude på motorvejen
og så kan man snakke sammen ved 100 km/t uden at blive D
Tak for billede og svarene pizzaman,det vil sige 3400kr ialt for sådan en udstødning,det lyder lidt dyrt,men den giver sikkeret også nogle hk,ud fra hvad jeg kan læse om den.
Du er ikke blevet stoppet af jens betjent.
Hvis man opholder ude på de små Fynske landeveje så møder man næsten aldrig Jens betjent de kører kun rundt inde i Odense
Men der bliver også gjort noget ved problemmet i år
så det bliver 100% iorden :wink: :wink:
pizzaman
