  problemer med at montere hvide dæ
hey folks...
jeg har købt et sæt hvide dæksider hos KB-service, som jeg ville montere på min bay
der sidder originale 5,5x14 fælge på, og varevognsdæk i størrelsen 185R
problemet er at når man lægger den hvide skive mellem dæk og fælg og pumper tryk på, så gaber den hvide side mellem 1 og 1,5 cm fra dækket hele vejen rundt.
og det ser jo knap så fedt ud !!!
jeg kan godt regne ud at det kunne være "krumningen" på de hvide dæk sider der ikke er beregnet til min fælg/dæk men er der nogen der har lidt erfaring med monteringen af disse eller kan fortælle hvad det er der "driller" mig,
(permalink) Olsson Member
Hi J.
Kan man evt bruge en varme pistol for at få den til at trække sig ind.det er jo forholdsvis lidt . hvis man kun varmer i ydre kanten. bare en tanke..
Skal du bruge de brune sider jeg har liggende til bussen...Har du fået den på plader og malet.
1,5 cm er for meget. de passer ikke rigtigt ind på den felge.
dirve with it or ... ->
evtl. skal man i dette tilfælde klæbe dæksidderne ind på dækket med vulkanisering. samtidig skal der så skæres den inderste del af de hvide dæksider af - det der inde i felgen. det lyder hårdt, men det er den beste metode. varmepistol og andet hjælper ikke, i løbet af få kilometer er hele den hvide dækside ellers ramponeret og skæv i monteringen.
jeg har selv prøvet de hvide dæksider i mange år, den eneste måde at få styr på problemet er enten en vulkanisering på dækket og dæksiderne eller korrekte dæk med invulkaniseret hvid ring (seperate dæksider monteres med rensning og tilpasningsskæring forinden).
under http://www.ravus.de findes der sidder med speciel patenteret montering. ellers noget jeg ikke har prøvet. til min ovaler cabbie køber jeg evtl. dæk med hvid ring, men de koster 220,- euro stykket.
jens
Hallo Jens.
Er det dig der sommetider har begivet dig ud i det tyske. Eller bor du lige syd for grænsen ?
(permalink) t.r.larsen Member
min erfaring med løse dæksider siger mig det ikke er ligemeget hvilket mærke det er. jeg har prøvet med dem der hedder atlas og wegu, og dem fra wegu fik jeg aldrig til at sidde ordentligt.
dem fra atlas er i en meget bedre kvalitet, det kan man nemt mærke når man står med dem i hånden.
sættet fra atlas kørte jeg med i flere år og man kunne næsten ikke se det på siden af dækket mens den fra wegu havde ødelagt dækket efter 1 måned
(permalink) bugservice Member
hEJ
når du mont/ pumper dem skal du slå den hvide dækside ind mod fælgen så den bliver presset helt
ind mellem dæk og fælg hvis du ikke gør det sidder den og flapper har mont/ solgt mange af begge mærker og har altid fået dem til at sidde
MVH Dennis
VW BUG SERVICE
Ja og de ødelægger dækket med tiden ,men det ser godt ud man kan også inv. i dæk med hvide sidder men det er noget " meget" dyrerer
MVH Dennis
