  Byttehandel
Haves : en enkeltported 1600 motor med rustfri udstødning. Motoren sidder i min bobbel lige nu og er blevet tested hos Jan Koed og fundet i orden. Udstødningen er af en god rustfri kvalitet.
(permalink) Saatte Member
Hvorfor ikke bare lave din egen motor lidt bedre? Eller er det 1914 du er på udkig efter?
Hvis mine fingre var rigtrigt skruet på ville jeg gerne gøre det selv, men det er de ikke.
Hvor i landet bor du?
Hvis det er i nærheden kan jeg da godt hjælpe.
Jeg bor i Glumsø ved Ringsted, så det er nok ikke lige i nærheden. Ellers tak for tilbuddet
Er der ikke nogen der har noget interessant at bytte med eller er det bare ferietid.
hvad skal den koste i ren handel???
Det tør jeg ikke sige. Jeg ved ikke rigtig hvad den er værd. Helst ville jeg bytte med en lettere tunet. Bilen er en "Daily driver", så den skal helst ikke stå uden en motor.
Ring evt. på 57650204 med de gode tilbud
Søren
måske er jeg ikke helt med, men er det korrekt at du vil bytte en standart motor for en tunet???
du er godt klar over at f.eks et sæt weber 36mm komplette hurtigt koster 3500kr alene. Derudover kommer resten af motoren.
Busthomas sælger en dobbeltportet std 1600 motor for 3500kr
Jeg havde selvfølgelig regnet med at betale en merpris
hej
jeg er bare nysgerrig
Er du ikke tilfreds med en enkeltportet 1600 ?, den har ellers ry som en af de bedre motorer vw har lavet.
De gamle drenge i branchen omtaler den ofte som meget mere harmonisk end dobbeltportet.
jeg spørger fordi jeg netop har investeret i en 1300 enkeltportet, jeg vil lægge i min ovaler, og jeg glæder mig til at 'køre stærkt'.
Skifter selvfølgelig også gearkasse/ bremser.
Men en frisk 1776 eller lign. er selvfølgelig lokkende :-)
PS:Husk at matche bremser gearkasse styrtøj osv.
Ronnie
Den enkeltprotede er en glimrende motor og jeg har da heller ikke haft nogen problemer med den. Jeg har før kørt med ca. 70-80 HK og længes efter det igen.
Bremser m.m. vil også blive optimeret.
Jeg skylder at sige at bilen er en alm. VW 1200 fra 73, med gamle skærme og lygter. Bilen er Seeblau.
Kom nu bare med nogle gode bud
2500 afhentet???
Nej tak (de 2500). Jeg vil helst bytte.
Er der virkelig ikke nogen der vil lave en rask byttehandel?
Er der stadig ingen med et friskt tilbud?
