  gearkasse ident.
(permalink) JBI Member
Jeg ville lige tjekke hvilken type gearkasse det her er, men der står ikke nogle bogstaver kun tallene 5416505. (det sted hvor der plejer at stå AM osv)
Jeg fandt ellers denne fine liste men den hjælper jo ikke meget. Er der nogen der har et bud på hvad det er?
AA 1200 4.375 From Chassis Number 0981810
AB 1300 4.375 Up to 1970
AC 1500 4.125 On some 1300 from 1971
AD 1200 4.375 Limited Slip Diff. (LSD)
AE 1300 4.375 With LSD
AF 1500 4.125 LSD to 1970
AG 1200 4.375 Used on Type 147
AH 1500 4.125 IRS from 1969
AK 1500 3.875 Type 181 to 1970
AL 1500 3.875 Type 181 with LSD to 1970
AM 1300 4.375 Sedan and Vert from 1971
AN 1600 3.875 KG with IRS from 1971
AO 1300 3.875 KG from 1971
AP 1300 4.375 LSD from 1970-
(permalink) Niels_Hasselholm Member
Godt jan - det havde jeg glemt alt om
Niels
(permalink) vwmorten VW-Guru
det er en tidlig gearkasse fra dengang der kun var 1200motorer den har 4.375 gearing
Starteren er fed, det er en automatic, jagtvogns, porsche 911 starter "selvbærende" med 12V tænder.
man kan fx bruge den med et 228mm svinghjul eller hvis man ikke har den rigtige bøsning i gearkassen
26150707
[quote:8bd347a10b="vwmorten"]det er en tidlig gearkasse fra dengang der kun var 1200motorer den har 4.375 gearing
man kan fx bruge den med et 228mm svinghjul eller hvis man ikke har den rigtige bøsning i gearkassen[/quote:8bd347a10b]
nå ok- tak, det vidste du bare lige... 8O. hvor gammel vil du gætte på den er?
fra starten af tresserne, den gearkassetype kom i ´61
26150707
(permalink) cardude Member
hvor er det lige at det nr. sidder på gearkassen. kan ikke lige finde det på min.
Det sidder på en skrå flade set nedefra på gearkassehuset. Det kan ses selv om den sidder i bilen.
Gearkssen på billedet er gammel. Før 67 ? koblingsarmen krummer, gør den ikke ?
Er det en stakkels type4 motor der bløder ud over det hele ?
ligemeget har fundet det det sider på højre side og står oppefra og ned på en lille vulst.
der står bare et A ??
men det er også lige meget hvordan bestemmer jeg om det er 2 bolts eller 3 bolts gearkasse da den skal skiftes.
[quote:76fe5fe49b="Frank_Andersen"]Det sidder på en skrå flade set nedefra på gearkassehuset. Det kan ses selv om den sidder i bilen.
Er det en stakkels type4 motor der bløder ud over det hele ?[/quote:76fe5fe49b]
jo koblingsarmen krummer ind over huset. Det er en "stakkels" type4 motor med turbo og vandsprøjt.. 8)
Det gør ikke noget om den "nye" gearkasse er 2 eller 3 boltet. Du kan bare flytte dit skiftehus over og husk at tage skiftestaven med.
Der kan blive noget med dit udrykkerleje og længden på det fleksible rør til koblingskablet.
Du kigger forkerte sted efter det nummer.
men nu er det en ny fra csp jeg køber.
og jeg tror atlså ikke at det er et forkert sted jeg kigger.
det er IKKE en del nr. det har jeg fundet. nummeret er banket ind i gearkasse huset.
[quote:51001de17e="cardude"]men nu er det en ny fra csp jeg køber.
det er IKKE en del nr. det har jeg fundet. nummeret er banket ind i gearkasse huset.[/quote:51001de17e]
her plejer numrene at stå.
her er lige lidt billeder
det til højre er det jeg mener er gearkasse nr.
det midt i billedet mener jeg er et reservedels nr.
på den anden side af gearkassen er det reservedels nr. på næsten samme sted.
men er der ikke lige nogen der kan udpensle forskellen på en 2 eller 3 punkts ting. så jeg kan bestille en ny. tror at det er 3 punkts.
idet at der er 3 gummi dutter. 2 bagved og en foran på gearkassen.
DUDE ! Nummeret du skal se efter sidder på UNDERSIDEN af gearkassen !!! På et fladt stykke ude på den ene side. Dem der er reservedelsnumre på den pågældende gearkassedel.
T.
aaahh
så kan det vidst ikke blive mere præcist. [size=9:b032721089](billedet er forøvrigt taget med en mobiltelefon - de bliver bedre og bedre)
[/size:b032721089][img:b032721089]http://www.bbi.as/diverse/gear1.jpg[/img:b032721089]
(permalink) Blob Member
Ja men dog, det ser den bund ser da velkendt ud. :D
Men ejeren burde da male bundproppen lidt, det ville da pynte.
jeg tror vist at min gearkasse er lige så gammel som bilen.
på min er der som du ser slet ikke noget på undersiden.
[quote:b6dd22afd0="Blob"]Ja men dog, det ser den bund ser da velkendt ud. :D
Men ejeren burde da male bundproppen lidt, det ville da pynte.[/quote:b6dd22afd0]
:oops: :oops: min var så beskidt, så jeg håber det er i orden jeg lige snuppede et billede af din istedet. Men... den bundprop er da under al kritik, du burde få den forcromet. :twisted:
Nej den gearkasse på billedet er en gammel delt gearkasse. Før 61. den skal du ikke byde mere end 34 HK.
Men billedet, der også viser nummeret det rigtige sted, viser også tydeligt et 2-boltet ophæng, nu vi var ved det.
jeg tror atlså stadig at det er dette nr.
Det ser godt nok sært ud. Hvilken bil kommer den gearkasse fra.
ikke byde den mere en 34 HK!!
der sidder en 1600 på som gerne skulle have 44 hk hvis ikke nogen af dem er løbet væk
(det er altså ikke mig men den gamle svenske ejer der har sat den motor og den gearkasse sammen)
farmer det skulle gerne være en vw type 1.
det er godtnok en buggy den sidder i men det er jo ligemeget
den er så åbenbart samme alder som bunden (som er fra 60 altså 44 år) men gearkassen er også død. synkroen på 1 er død og 3 gør knuder så den skal skiftes.
nogen der vil give mere end 650 kr for den
det er vidst hvad csp vil give for den.
forreste så var der nogen der diskuterede 10 og 11 tands gear et eller andet sted ved diffen. se lige her:
http://www.csp-shop.de/technik/pdf/eng/14237.pdf
det er sikkert en af de der helt specielle forstærkede gearkasser som ferdinand kun fik fremstillet 3 hemmelige styks af ialt - til 300+ hk.... 8O 8O :lol:
