  Udstødning til syn
(permalink) Ian H. E. Member
Er der nogen der ved om denne udstødning kan komme igennem syn?
Hvis ikke... er der så nogen der har en komplet original/godkendt til at ligge?
Motoren er en 1500ccm
8) Det kan den højst sandsynligt ikke sådan som den dingler ud i luften..
(permalink) Chefen Member
Du skal ikke regne med og få buggyn synet med den der :arrow: med mindre du er ekstrem god til at afskærme den :wink:
Du/i/man må ikke kunne "brænde" sig på den, det vil sige den skal afskærmes så du ikke umiddelbart kan komme til og røre ved den. Jeg løste det ved der blev sat et firkant rør rundt om hele motoren :idea:
Man kunne sagtens komme til og røre ved udstødningen røret virkede som et afstandsstykke, det var nok til synet.
Men ellers held og lykke med synet, jeg har ikke nogen "standardudstødning" du kan låne, køb dig en udstødning du får alligevel brug fro den hvergang du skal til syn............. :!:
Har du husket og afskærme dækkene foran, de skal være afdækket ligesom baghjulene, de skal afskærmes mindst 30 grader ned foran 8O
(permalink) Volle Member
Den vil da også larme som bare fanden, så vidt jeg ved er der fri udblæsning i den?
/Ole
