  Sænkning?
Hvordan sænker man en 1303? Foran er det selvfølgelig fjedrene, men har hørt at på bagtøjet hiver man ud i nogle dimser, og skal bruge stort værktøj...Hvor meget kan den sænkes bagi? og hvor svært er det?
På forhånd tak
Jc
(permalink) bulli Member
prøv at bruge søge funktionen det er et varmt emne der bliver diskuteret tit
hilsen kylle
Det har jeg også...Har søgt under sænkning og torsions aksler, men det virker da ikke til at komme noget...Der står heller ikke noget under vw faq...Men hvad søgeord skal jeg så bruge?
hm ja du har jo ret.....jeg prøvede også lige at søge på det men ganske rigtigt så skete der ingenting!!!! det er lidt underligt for den har været oppe og vende et par gange.
fjern del "lille" plade der holdes med 4 stk skruer (brug 15 top) og se princippet- sørg for at markere med en mejser, nedstryger eller lign. hvordan det passer sammen fra starten. skil det fra hinanden (kan godt være du skal bruge lidt bøffer hvis du ikke har en aftrækker der lige passer) og ryk "pladen" en stråle op
fjern dækslerne i begge sider inden du begynder at slå det fra hinanden
er det ikke lidt farligt bare at hive dem pladen af, skal man ikke lige have spændningen af akslen først..
Jeg plejer at sætte en donkraft under armen, og hæve den så armen er fri inde i holderen, så tager jeg et koben og brækker den ligeså stille ud indtil den bare lige kan gå forbi holderen, derefter sænker jeg donkraften, så er alt spændningen tage af akslen, og man behøver ikke bruge vold til noget af det, og så er det jo bare at rykke de hakker som man vil, men ta et hak af gangen.
Hilsen Christoffer
Tak skal i ha...Det var noget jeg kunne bruge til noget...Vil chekke sagen med det samme :D
