  olietryk/tempmåler - installation
(permalink) mathiasen Member
Hejsa.
Jeg fandt lige sådan et par små ure i gemmerne. Hvad skal jeg bruge af sensor for at installere dem? Kan man få en slags der passer i eksisterende huller i blokken, da jeg ikke har intentioner om at pille motoren ud? Er der evt nogen der har nogen sensorer de vil af med?
Mvh Rasmus Krag
Jeg har set men kan købe sådan nogel sencore hos biltema. Jeg ved ikke hvor præsist de viser. Men der har dem da med forskellge gevind fættere med.
Kunne være de kunne bruges.
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
hvor er det smartest at montere dem på blokken?
Du kan ikke bare bruge sensorer, eller givere fra Biltema.
Det ligner ure fra noget ældre VW eller Audi. Golf GTI 77-80 måske. Du skal nok købe givere til sådan en hos Bosch/VDO. Læg mærke til at olietryksuret går til 7 bar.
VDO givere duer ikke til dem på billede!
Der skal du bruge Biltema eller Bldillen givere, de er fra taiwan dem der!!
Jesper
ja ja.. jeg er godt klar over de ikke er de smarteste og dyreste, men måske kunne de give en en ide om hvad der foregår ovre bagi!
Måske er noget af det bedste du kunne gøre at sætte en lydgiver (evt. sådan en "husk lyset" summer ting) ind sammen med olielampen.
Så vil du blive advaret med lyd hvis olietrykket falder, og så længe du holder dig til en std. motor så tror jeg ikke du behøves tænke så meget over temperaturen - i hvert fald ikke så længe du har lavet det hele korrekt (tætning, køleblik osv.)
Men du kan som der bliver nævnt montere et olietryksur hvis du "grafisk" vil følge med i hvad der sker.
Du kan købe et T-stykke og selve ur + giver i Biltema for under 200 kr
T-stykket monteres så i det gevind hul (1/8 NPT) hvor olietryksføleren normal vis sidder. På T-stykket monteres så giver og den org. olietryksføler.
Mht. temperatur føler så kan du få en Oliepejlepind med føler i...
(permalink) Mark S Member
[img:bd1ea2f7f4]http://www.biltema.dk/Archive/Product_images/32/Large/32-1076_l.jpg[/img:bd1ea2f7f4]
Er det det t-stykke du beskriver? Kan man så have en temp. føler og sin std. olietryksmåler på der? Eller skal man montere temp-føler et andet sted?
En GeneBerg oliepind med føler i skal ikke bruge et ur.. Den tænder bare olielampen eller hvilken som helst lampe når olien er for varm.. Den koster et par hundrede..
Hvor fås den?
Det var så mig ovenover.. Jeg er ret sikker på at KB service kan skaffe den.. Ellers kan farmer.. Og hvis de ikke kan så skal jeg nok skaffe den til dig ;)
/Kasper-DSA
[img:8de9127076]http://www.csp-shop.de/shop/images/artikel/14600.jpg[/img:8de9127076]
Sådan en fætter? 29 euro hos csp
Ja hvis det er en oliepind med tempføler så er det sådan en fætter.. Og som skrevet ca. 200kr var prisen.. Men køb den nu i DK og støt jeres lokale VW-pusher.. )
/Kasper-DSA
Ja, selvfølgelig støtter jeg Dk. Har lige købt scat knast og løftere hos Farmer
Den du har der kræver vist et ud.. Se her http://www.vwtrendsweb.com/tech/0104vwt_berds/
Ud=Ur.. Stavespassernar.. ;)
/kasper
Den geinale ting som du beskriver skal da ikke have et ur. Jeg ved ikke om den fra csp skal have et ur, men jeg skal da klart have en dipstick fra Geneberg!
GB dipsticken tænder olielampen ved overhedning af olien.. CSP sticken skal have et VDO ur.. ;) det var det jeg forsøgte at sige men jeg er ikke så god til at formulere mig lader det til ;)
I orden :P
