  pedalsæt
(permalink) T4-builder Member
hej
mit pedalsæt er nog løs i det
især gassen. den er så ledløs at den kommer med hak når du gasser
jeg har en fra en67 liggene, den er ikke helt magen til,67 har en slags rulle, passer den på 61eren ??evt nogen der har en sund en fra 61 ??
eller sidder der en stift i bunden af gas pedalen som evt skal skiftes??
8O
(permalink) Volle Member
Stiften i bunden af pedalen, hvis det er den du hentyder til, kan udskiftes med en lang bolt, kender en der lige har haft samme problem, mener han brugte en 6 mm. bolt.
Det var en 68'er
Håber du kan bruge det!
/Ole
har i så boret den ud???jeg synes da ikke den er såen lige få ud...
Jeg vil tro han bare har taget den ud og så boret op til de 6 mm....
/Ole
(permalink) vwmorten VW-Guru
fjern pedalen helt og skift til rullepedal..
kan købes hos Bugservice eller k&b for under et par hundrede
26150707
rullepedal...er det det som sidder på nyere modeler??eller noget helt andet??jeg synes bare ikke ik lige umidelbart det skulle passe sammen
da 61 gaskabel har et øje og 67eren kar såen med vinkel du stikker ind..
har lige kigget på en roller-pedals hos csp
men kan da ikke lige gennenskue hvordan den skulle virke
i stedt for den gamle pedal...her er jo blot et hjul på en stang
hrmm jeg fattet hvis minus på det der
:cry:
8O
pedalen der sidder i gulvet skal fjernes helt, og pedalsættet skal afmonteres når rullepedal skal monteres.
(det giver sig selv)
26150707
kan et pedalsæt fra en 68er monteres i stedet ??
er det ikke sådan en rullepedal ??men der sidder gaskabel jo med
en vinkelting og ikke øje
(permalink) t.r.larsen Member
skift gaskablet ud til den nye model så det passer sammen med pedalsættet
