  Motor hakker og skyder!!!!
(permalink) vw1303 Member
:cry: :cry: :cry:
Hjælp!!!
Min motor skyder og går som som en gammel fiskekutter.
motor: 1641 ccm - 2x dob weber - tarmslyng
Jeg synes at jeg har prøvet alt!!!
HJ
1303 big & ?????????????
vw1303@paradis.dk - 20484650 - Sønderjylland
Tønder veteran klub
OK....
Men hjæp os først ved at fortælle alt det du har prøvet, og hvordan og hvornår problemet er opstået!
Men tjek lige du har tændkablerne monteret i korrekt rækkefølge, tænding er indstillet korrekt, platiner er fejlfri og indstillet perfekt, tændrør er ok, dyser ikke er tilstoppet og at karburatoren er korrekt dyset og indstillet.
(permalink) Haverslev Member
Måske er der en lille revne i strømfordeler dækslet ?
(permalink) vwmorten VW-Guru
hvis en motor skyder, er der enten hul i udstødning eller også får en eller flere cylindre for mager blanding..
Når du har webere på, vil det være mest sandsynligt at du ikke har synchroniseret dem ordentligt, eller at der er skidt i en af de 4 tomgangsdyser.
når man skal fejlfinde på en motor eller få en motor til at gå ordentligt gør man
i nævnte rækkefølge:
Justerer/checker ventiler
checker udstødning for utætheder
checker tændingsrækkefølge
checker platiner
checker tændingstidspunkt statisk
checker indsugningspakninger
checker/renser tomgangsdyser
checker at alle accelerationsdyser sprøjter
grundjustrerer karbutatorer
så starter man motoren
check tænding dynamisk
synchroniserer karburatorer uden speedertræk
monterer speedertræk
synchroniserer karburatorer i høj tomgang med speedertræk på.
når/hvis man finder en fejl på vej gennem listen, så er man nødt til at stoppe og rette/reparere den, der er fx. ingen ide i at synchronisere karburatorer på en bil hvor tændingen står forkert.
-og husk at det er værdiløst at eje et sæt webere hvis man ikke har ambitioner om at lære at synchronisere dem...
26150707
æhm meget flot rækkefølge, men tag du nu et stykke gummieslange og pil dine luftfiltre af så weberne er blottede. dernæst tager du og sætter slangen i øret og den anden lige over spjældet på karb. så kan du tydeligt høre om de suger lige meget. (det er ALFA OMEGA på webere og delorto) mener den har jo kørt før ikke???, så prøv nu dette først
luftmængen justere du på blandeskruen og dem er der 2 stk af på hver karb, hvis det er dobbelte altså ellers prøv at kigge på http://www.powerpage.dk
