  Træk spg
(permalink) Mbechmann Member
Jeg har et træk stående som jeg gerne vil have monteret, men der mangler beslag. Trækket er den lange "horn"-model (billeder kommer lidt senere).
Mit spg er: Der mangler beslag til trækket. Derfor skal jeg selv lave dem, men hvordan skal det laves? Og hvad med syn? Det er specielt det rør som skal sidde imellem t-stykkerne til kofangerne som jeg gerne vil se et billede/specs af. Hvad er størrelsen på det jern I bruger mm.
Michael
Så er der billeder.
Er det firkantet rør, eller er det en "togskinne" eller et rundt rør eller blot et stykke jern imellem som skal bruges?
Det er selvfølgelig oppe ved kofangeren jeg har problemet.
Nå ja, så skal jeg da også lige høre. Hvad med typegodkendelsen? Er der nogle der ligger inde med sådan en som jeg kan bruge?
Michael
Forrest altså omkring torsionsrøret skal der sidde et par dragbolte, altså et par 10mm stålbøjler med gevind. Faktisk som et par store udstødningsclamps.
På midten laver man et par bøjler der går over gaflerne i noget 4-5mm fladjern.
Ude i kofangeren sidder der nok et langt stykke fladjern 8 x 30mm på højkant mellem de inderste bolte på kofangerstiverne. Og så med et par lapper eller vinkler ned til de 2 huller i beslaget under kofangeren.
Der er lidt smedearbejde i det.
Hvis det ellers ser fornuftigt ud er der ingen der spørger om godkendelse.
Der bliver ikke tale om typegodkendelse. Det udtryk bruges tit i flæng. De eneste der udsteder den slags er færdselstyrelsen, på nye biler. I samarbejde med bilfabrikkerne.
Hvis der findes noget dokumentation på et træk er det bare en godkendelse fra trækfabrikanten. Og ham kender du nok ikke i dette tilfælde.
Lad være med at spørge når du kommer til syn. Bare sig der er kommet træk på og oplys hvad bilen må køre med. Det bør ikke være noget problem.
Tusind tusind tak for svaret Frank. Det var lige netop det jeg søgte.
Så har jeg noget at gå igang med de næste par dage.:)
Endnu engang tusind tak for svaret.
Michael
