  Rat med parkinton
hej med jer
jeg bliver med jævne mellerum rystet af mit rat.
Det sker når jeg kører over et bump, så kører det helt rundt for mit rat.
Mine hjul er afbalancerede og helt nye..
Er det fordi min styrdæmper er død eller er det fordi jeg har et ratslør på 10 cm?
En ven siger det er styrhuset der får rattet til at ryste og en anden siger det er styrdæmperen.
Hvad siger i?
skift begge dele - dit styrehus skulle ha været skiftet for lang tid siden - du er da brændt af i hovedet - man kører sgu da ikke rundt med 10 cm ratslør :? :cry:
nogle gange forstår jeg ikke mennesker - bare ens logik siger da - at det er vanvittigt - sæt ny hardyskive på også - og LABILEN ST
(permalink) Toke Member
Læg dig ned foran bilen og kig op på styrehuset, prøv så at tage fat i det og se om det sidder fast. Ka' ske'e bøjlen der sidder omk. forbroen er færdig.
såså bornholmer
jeg har kun lige fået synet bilen og har kørt under en uge med problemet.
og den har kun rystet 7-10 gange.
så det er ikke fordi jeg har kørt rundt med hovedet under armen i lang tid og jeg har slet ikke kørt stærkt.
det undrer mig iøvrigt at problemet pludseligt er opstået.
før syn oplevede jeg det slet ikke.
Sløret er nok heller ikke 10 men nærmere 6-7 cm alt efter hvor hjulene står.
jeg har en anden bil til daglig.
Men ellers tak for information, jeg bestiller ny dæmper og hardy skive.
Er der ikke noget med at man kan renovere et styrhus?
Hej Duck, ville stadig se efter at bøjlen ikke er tæret eller een af boltene er knækket/tæret over. Det kan komme ret pludseligt. :)
undskyld toka
glemte helt at svare på dit forslag.
jeg tjekker det imorgen, men ville man ikke mærke det når man justerer styrhuset?
(permalink) kummefryser Member
inden du køber nye dele så prøv og se om boltene ved hardyskiven er spændt og om hardyskiven ser fin
jeg har haft en bobel hvor boltene var gået løse og der pludselig var meget ratslør. ( der var ik brugt selvlåsende møtrikker)
jeg havde lige købt den næsten nysynet ( hmmm hr synsmand )
har osse prøvet at det var hardyskiven der pluselig blev dårlig det er ik sjovt
men det kan osse være dæmperen der er dårlig det kan du nemt tjekke om den virker
tak jeg tjekker det hele før jeg køber ind
okay - så er jeg mere rolig - hvor gammel er er din bil - har vist et pre 60 - iorden styrhus til at ligge et sted hvis det er - kan det lade sig gøre for dig at finde en fin org hardy skive - så gør det - de der er på markedet som reproduktion er af for dårlig kvalitet- hvis du spørger mig - men det kan da gå som nødløsning
Ja når vi gør det for godt, er det galt og når vi overser noget er det galt.
I arbejder i måneder, sommetider år, på jeres hobbybil og så skal vi overskue det hele på 20 minutter. Er det det I mener ?
Dengang jeg var i lære blev en type1 ofte dømt "ikke godkendt" fordi der ikke var brugt 10.9 bolte i hardyskiven.
I øvrigt bed jeg mærke i bemærkningen: " Der er 5-7cm slør, alt efter hvor hjulene står" !
Ja det er der i et snekkerulle styrehus. Derfor skal man kun vurdere det når styrehuset står i midterstilling. Derfor er det nok så vigtigt at styrehuset står i midterstilling når bilen bliver sporet.
Jeg har engang fået min bil tilbage fra "sporing" og så kunne den dreje 3/4 omgang på rattet til den ene side og 2 til den anden. Siden dengang har jeg selv sporet min bil.
Hvis en type1 "shimmer" i styretøjet og den ellers er OK, så er det styretøjsdæmperen og måske gummibøsningen i pittman-armen der er defekte.
Bilen er en jagtvogn fra 75 og kører med snekke rulle styrhus. der er ca 5 cm når rattet står i midten.
Jeg tager på værkstedet i aften og skiller lidt ad, så må vi se hvad der er gået galt.
Synsmanden der synede min bil var meget flink ved mig, så ham kommer jeg ikke efter.
tak for input
Hvis en type1-2-3 pludselig får meget ratslør, ville jeg kontrollere at låget på styrehuset er spændt ( fire 8mm bolte ovenpå) Eller måske låget er irret delvist bort og derved knækket.
hold da fest bornholmer....du forstår da virkelig at svine folk til hva!!!!
[quote:6da76aafe2="hendrixxx"]hold da fest bornholmer....du forstår da virkelig at svine folk til hva!!!![/quote:6da76aafe2]
JA !!!
men er de fornuftige vil jeg også gerne hjælpe dem - og tilbyder også manden min hjælpe da det viser sig at han skam har tænkt sig om :D
Men kører der vw folk med hovedet under armen - som måske bliver indblandet i en ulykke der kommer i overskrifterne , og som følge deraf måske ødelægger hele vores communety i Danmark....
[b:6da76aafe2]S
jo jo bevares..... men knapt så stærke termer kunne vel også have leveret den samme mening....jeg mener du kender ikke manden og det mindste man kan gøre er at snakke/skrive ordentlig til folk.....hvis jeg farede op i en spids hver gang jeg hører åndsvage spørgsmål med, i min verden, logisk svar så ville jeg blive fyret. NETETIK.......
okay - jeg er også arbejdsløs :mrgreen: også nok om det :wink:
:wink: :D
(permalink) niels-erik Member
Og så en lille forsigtig komentar fra mig.Da mit rat rystede troede jeg også at det var lejer-styrhus mv.Men det viste sig at en af mine bære kugler var slidt op (højre-øverste). Så chek lige dem også.
Hilsen Niels Erik
nyt fra under tanken:
styrdæmper var død - skiftet og nu ryster den ikke mere.
harry havde det fint - bærekugler var ok - styrhus er slidt og skal renoveres.
tak for hjælpen alle mand!
