  Flække en T4-blok?
(permalink) Blob Member
Hejsa
Er der nogel som har et par guldkorn til hvordan man "flækker" en blok?
Jeg har skruet alle boltene løse, og er begyndt med en mejsel, men man kan jo nemt komme til at lave mærker i blokken.
Mvh Blob
nogle gange når jeg skal have noget skildt eller samlet uden at lave for mange mærker osv. så bruger jeg reb. Bind begge halvdel af motorblokken fast i noget ikke flytbart og flet så en stor skiftenøgle el. lign ind i mellem rebet på den ene side og drej den rundt til blokken giver op.
(permalink) vwmorten VW-Guru
der sidder en bolt bag svinghjulet og en imellem stødstangsrørshullerne som kan være meget nemme at overse
26150707
Jep den har jeg fundet.
Men hvordan får man lige de "lange" af de "store" trukket ud? Jeg synes de sidder meget fast. Jeg har pillet møtrikker og skiver af. Sidder de fast på indersiden eller?
De lange bolte kan ikke tages ud medens blokken er samlet. De kiler sig fast i nogen dæmpere i nylon der sidder inde i midten.
Tag det roligt. Der er nok en bolt du har overset, som Morten siger.
Hvad med den der holder oliesugerøret lige under stødstangrørene ?
Der var godt nok en bette møtrik som havde puttet sig under al lortet. Så da den først kom af.... Hopla.. :D :D Så lykkes det.
Jeg kan mærke at knasten ikke er 100% glat. Hvor sker der ved at den er lidt slidt? Skal den være 100% glat?
Glat ?
Knasten er "glat" Den må ikke være ru.
Den er heller ikke ru. Det føles bare som om man kan mærke hvor den har trykket. Den er ikke Helt ens over hele breden.
Det er lidt svært at forklare, men håber I kan forstå hvad jeg mener.
hvis du kan mærke hvad du ser er det kaput!!!!
