  starter dårligt når motoren er v
(permalink) VWJOHN Member
Min Motor starter fint når den er kold, ja den nærmest springer i gang.
Men når den er blivet varm og man stopper den og vil starte feks. 1 min senere så vil starteren ikke drive motoren rundt eller rettere den trækker den et lille stykke og stopper så.
Dette kan man så prøve 3-4 gange og pludeslig kommer springer den igang igen som da den var kold.
min starter er 6 mdr. gammel og der har ikke været kørt mere end 500 km siden motoren blev renoveret.
kan det være noget der strammer siden den har så svært ved at starte når den er varm, et eller andet jeg har overset.
det skal lige siges at hvis jeg lander med en varm motor og vil køre videre 10 min senere så starter den fint, det er kun når den er helt varm der er problemer.
(permalink) Mbechmann Member
Jeg tror der er 2 mulige løsninger.
1. Dit hjælpe relæ som sidder under bagsædet, og som hjælper med at trigge startere igang. Den kan være slidt. Det sker med jævne mellemrum.
2. Din karborator - eller rettere chokere på din karborator. Det lyder som om at den godt kan være stået af.
Michael
nu svarer jeg lige for dig John: Det er en buggy så der sidder ikke noget hjælpe relæ under bagsædet!!!!! bilen er desuden 12v.
mit bedste bud ville være en slidt starterbøsning i gearkassen......det kan godt drille af helvedes til.....
Begge mine biler er 12v og de har begge hjælpe relæ:)
Michael
hmmm troede kun det var en 6v ting....det skulle da ikke være nødvendigt på en 12v
Og hvis der sidder et hjælperelæ til starteren på en VW er det noget der er eftermonteret.
Det hjælperelæ der sidder på nogle type1, under bagsædet, er til elbagruden.
Jeg ville også gribe til bøsningen i gearkassehuset.
Hvis ikke det hjælper ville jeg skille den starter ad igen og se om der er noget der klemmer kullene. Eller den bare er "nyrenomalet"
HVIS IKKE, starteren er en VW-starter. Hvis det er en VW-starter vil jeg skifte den til en Bosch.
VW-starteren kendes på at de to store 8mm tilslutninger i enden af relæet, er vinklede. På Bosch-starteren peger de lige fremad.
Tak for de hurtigt svar.
Jeg var nemlig ved at blive nervøs for at jeg have glemt noget under min motorrenovering eller måske havde spændt noget for hårdt.
Alt er spændt med moment efter forskrifterne.
Jeg ved lige kigge på hvilken starter jeg har på og evt. checke bøsningen til den.
kan en løsning være at prøve at montere en ny bøsning eller skal jeg finde en ny starter (af bosch typen) ?
Ja når du skifter bøsningen skal du jo alligevel have starteren ned. Så er der jo lejlighed til at rode med den også.
Prøv at se på din lade og olie lampe mens du drejer nøglen til start. hvis de slukker helt når starteren ikke vil dreje rundt er det dine batteri forbindelser du skal tjekke.
skulle det knibe med en 12v starter så kan jeg nok hjælpe
(permalink) staalanden Member
Hey vwjohn...
Ved godt denne tråd er 5 år gammel. Men fandt du en løsning på dit problem? Jeg står nemlig i præcis samme situation nu, også med en buggy 12v ;-)
(permalink) JonasWittendorff Member
Jeg troede at alle luftkølede kørte træg efter kort varm kørsel. Min gør det også men den springer altid igang med det samme alligevel.. Første par gange tror man dog den er løbet tør for strøm :)
Jeg ved også at en del alfa 33 kunne finde på samme nummer, og at man her mente at de skulle de gøre. :) En charme ligesom så mange andre man er vant til når man kører boxer motor..
Knaldebang-grøn 67'er Skydetags-Bug, 1600 dobbelport.
(permalink) SorenJ Member
Min starter kører let og fint rundt når motoren er varm - ganske som den er designet til.
Ring: 28118212
(permalink) nugiz Member
min har lige meldt sig ind i den klub jeg vil skabe mig åndsvag når jeg er varm for nu har min ejer fået sort falk abb så det skal da bruges:(
Så jeg tag til jan koede i morgen og henter ny starter og alt andet og så skifter jeg for en ende af . 8 gange hentet af falk inden for 14 dag,. tror ikk rigtig min bil har været vand til og blive brugt
først benzin slange med buk på.
så stoppet tank af slam ,
så ny branstof pumpe
så smadret forruden på motorvejen
og nu vil den ikk starte når den er varm:D
benzin problemet var det mest belastne men det løst meget enkelt
og forhåbentligt er starter problemet os løst inden weekende da jeg gerne vil til bugs funny:(
Min starter kører så trægt at den ikke vil starte 10-15 min. efter en god lang tur. Det er rimelig irriterende hvis mam lige skal forbi købmanden på vej hjem. Eller endnu mere irriterende hvis man går ud i et lyskryds ;-)
(permalink) niels-erik Member
Så skift da den starterbøsning-Den koster i omegnen af 50 kr!!!
Husk at den skal "fyldes" med olie inden monteringen: Hold den ene ende mod pegefingeren, fyld den helt op med olie, og tryk så tommelfingeren på den anden ende! Nu pipler der olie ud af siderne på bøsningen, og dem er "olie fyldt" og kan holde i mange år.
Hvis du smøre den med fedt-Så klister al snavs fast til den og den går i udu i løbet af meget kort tid.
(permalink) Gregers Member
Ja, hvis det ikke er batteriet, så er det starterbøsningen .. Sponsorerne her på siden burde have på lager :-)
Symptomet er typisk for en varmstart. Ikke kun på en VW.
Jeg forstår heller ikke at man ikke skifter den bøsning, nærmest som rutine på de gamle biler.
Det er lidt bøvlet, hvis man ikke har prøvet det før, at ligge under bilen og gøre det.
Men så gør det når motoren alligevel er ude, f.eks. for at skifte kobling. Når motoren ikke sidder i er det meget let at banke bøsningen ud og sætte en ny i.
Eller ved gearkasseskift.
Jeg tror såmænd ikke engang den koster 50 kr.
