  Forstærker remote (bilstereo)
(permalink) mathiasen Member
Jeg skal have sat min lille iPod (mp3-afspiller) til min forstærker i bilen. men forstærkeren tænder kun hvis den får strøm fra en Remote-ledning fra en headunit.
Er der nogen der ved hvad for en strøm forstærkeren skal have gennem denne remote for at tænde?
Er dette muligt eller er jeg nødt til at investere i en ny headunit?
Mvh Rasmus Krag
Bare 12v du! Måske via tændingen!
DD
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
(permalink) Mbechmann Member
Kablet hedder Antenne (eller som du selv siger: Remote) og er som regel blå. Det der sker er at når du tænder for radioen (headunit) så giver den strøm til dit antennekabel så din motoriseret antenne ruller op. Det er det kabel du skal bruge for at give signal til din forstærker.
En anden løsning er selvfølgelig at sætte en plus på med en almindelig on/off kontakt på den. Så virker den også som den skal.
Michael
Er det bare 12 volt? Det kunne jo godt være det var noget specielt (3 volt eller hvad ved jeg) Jeg vil jo nødigt ødelægge den. Men 12 volt og så en simpel kontakt? Det vil jeg prøve! Takker mange gange!
Du må ikke bruge den hvis der står ant. på ledningen, så er den beregnet til el-ant. og du kan komme ud for at der ikke er strøm i den når du afspiller cd og så er der heller ikke noget liv i din forst. Men den er blå uanset om det er til forst. eller el ant, sålænge der står remote på den kan du bruge den! Men hvis der står ant. eller ligendene er der en blå mere der hedder amp. eller remote det er den du skal bruge! Hvis ikke du bare bruger "tændingen"
DD
20697035 Kalundborg
Jeg vil sætte mp3'eren til uden radio. Så der er ikke nogen blå ledning. ;-) Jeg tager den bare fra tændingen.
Den ant ledning er så vidt jeg ved, kun en signal. Det svare til starterforbindelsen fra din tænding.
I hvert fald kan du sagtens bruge din tænding til det.
Michael
(permalink) Chritte Member
Bare 12v uanset hvor den er fra....
DD: har aldrig oplevet at remote/el-antenne ikke kunne bruges....?
Hvis du tager en af bla Sony´s topmodeller kan man gøre så elant. ikke er aktiveret når man spiller cd! Derfor er der en seperat til henholdsvis elant og amp.!
DD
20697035 Kalundborg
okay... så blev jeg det klogere... har nu heller ikke gjort så meget i sony... men tak for det!
