  Tænding 1303
Skal have radio i min 1303, men hva er det for en ledning?Har kigget på en masse diagrammer og i haynes, men forstår ikk så meget af det...Mit bud ville vøre den helt røde eller den med den sorte streg på...Nærmer jeg mig?
(permalink) Mbechmann Member
Der er flere måder at tilslutte det på. Hvis du vil have den sådan at radioen slukker når du slukker for bilen, så er den den rød/sorte fra rattet du skal have fat i. I hvert fald som den ene. Du skal også have fat i en fast plus for at den kan gemme radiostationerne. Den får du fra den rent røde.
Den måde jeg selv gør det på er at jeg gerne vil have at jeg kan have radioen tændt selvom bilen er slukket. Derfor forbinder jeg plus til den som egentligt skal have tænding på radioen. Men det er blot mig.:)
Michael
ok jeg siger tak, men lige et spørgsmål mere :D ...Skal man så forbinde den til sikringsboksen, eller er det en dum ide? Tak Mbechmann
(permalink) hottentot Member
Der sidder som regel en sikring på plus til radioen.
Men det skader ikke at gå både med livrem og seler.
Peter
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
Der SKAL være en sikring imellem et eller andet sted. Hvis ikke du har det på plus ud til radioen, ja så skal du forbi sikringsboksen.
Michael
men der sidder en sikring i radioen på 10 amp...behøver jeg så ikk bruge boksen=Undskyld de dumme spørgsmål,men vil gerne være helt sikker:D
Det er ikke nok. Loven siger at du skal have en sikring på selve kablet eller du skal via boksen.
Michael
Tusind tusind tak...Nu er jeg helt sikker på det, så der skal rodes imorgen :D ...Der er virkelig hjælp at hente...Mbechmann...Tak igen...
Sleep well alle'su'sammen...
"Loven" siger ikke noget om en sikring på selve kablet.
Derimod taler man om at ekstraudstyr der kobles direkte til batteriet skal forsynes med en sikring, der skal sidde så tæt ved batteriet som praktisk muligt. Men det er for at der ikke skal gå ild i bilen, hvis der bliver slidt hul i en ledning et sted.
Vil selv lige rette dette da info var forkerte hvis andre ikk ved det...Hvis du vil starte din radio via tænding, så skal tænding fra radio på sort/gul ledning fra bilens tænding.Derefter bare stel og konstant strøm til memory...Sådan er det ihvertfald i min 1303...Og det virker fint...Bare husk sikring :D
