  Mit første projekt...T1 1300
(permalink) PFA Member
Her er så lidt om mit første projekt. Startede med en blå vw t1 1300 fra 1970, har aldrig skruet på noget mekanisk før, men er nu startet... Bilen blev skilt ad, og bygget op fra bunden..
Startede med at fjerne ruder, lister, sæder osv. og gik igang med at slibe og spartle, dog blev spartlingerne senere fjernet og lavet ordentligt, men så fik jeg da prøvet det...
Jeg startede september 2002.... og først nu er den klar, men okay har også kun brugt weekender, samt har jeg været udsent af forsvaret, så der har sommetider gået lang imellem at jeg fik skruet...
God Sommer til alle VW-endlig Hilsen Peter / DimZ
DimZ- Kommer af at jeg har haft mange dimser i overskud!!! Men den kører nu og er lige blevet synet...
Flere billeder kommer til, men hvordan kan jeg skrive mere under de nye billeder uden at lave et nyt indlæg... Vil gerne kunne sætte alle mine billeder samt text sammen under "Mit første projekt T1 1300" Hvordan gør jeg det????
(permalink) JJ Member
tryk på "skriv svar" knappen,så laver du ikke et nyt indlæg men svare på dit indlæg og så ændre du heller ikke overskriften
jj
S.A.C
v-rodders
41279598
Super.....så må jeg igang med at tilpasse billederne så de ikke er for store.... Tak for hjælpen....Peter
Her er motoren som jeg fik Jan Koed til at samle, grundet meget kraftigt motor haveri med den gamle motor, der kommer billeder senere.
Den nye motor:
1600 ccm
Std. 1600 cylinder/topstykker
2x40mm Kardron
009 Strømfordeler
284 graders knast
Std. udstødning med store afgangsrør
(skal snarest muligt udskiftes med en Competion fra CSP)
Skulle måske overveje at smide crom´et over skulderen, og erstatte det
med noget sort....men den kører sgu fint lige pt..
