  varme kasse? blæser tingest..
(permalink) Neuroz Member
hvad bruges den store varme kasse som sidder på motoren egentligt til?
holder den_den varme luft væk fra motoren eller er det til varmen i kabinen? kan man køre helt uden den?
Mener du blæsehuset? Det køler topstykker,cylinder og på de lidt nyere motorer også en oliekøler.. Den skal du nok ikke fjerne.. Du kan fjerne varmekasserne som sidder under motoren på udstødningen men så skal du bruge et sæt J-rør..
okidoki! rart at vide! jeg takker !
