  Sikring ???????
(permalink) TLS Member
Hej er der en der kan sige mig, hvilken
sikringer der skal sidde i den dåse til
det lange lys, på en Bug 1959 for jeg
er ved at lave om på dette, da det
ikke er lavet som på dette diagram. I
den dåse som er på dette billede
skal der sidde 2 stk. skal
det være 8.A. 10.A. eller 16.A. Sikringer
jeg skal bruge. Ps. det er til 12V
System.
MVH TLS
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
(permalink) niels-erik Member
Da jeg i sin tid splittede en type 1 var alle sikringer 10 A
Hilsen Niels Erik
Mål forbruget på kredsen med et amperemeter, og læg 10% oveni.. Tag den sikring der kommer tættest efter.. F.eks. er forbruget 6A + 10% =6,6A ~ altså en 8A sikring.
Jeg mener iøvrigt at der kun sidder 8A sikringer i en VW bortset fra den til tændingsplus som er 16A.
Hvis nogen kan bruge et tip som jeg plejer at bruge så:
Jeg plejer at sætte større sikringer i end fabrikken gør.
Det kom sig af engang, jeg kom til at mærke på sikringsboksen under kørsel og den var faktisk lidt varm. Derefter satte jeg 16amp i i stedet for 8 og 25 i stedet for 16. Så holdt boksen op med at være varm. Min ide var at hvis det er et problem med spændingstab, især på 6volt, så ville det da hjælpe lidt. Sikringerne springer alligevel ved kortslutning.
I øvrigt er det en god ide, hvert 20-30. år, at udtage alle sikringerne, rense boksens kontaktpunkter med en messingbørste. Sætte nye sikringer i og spraye det hele ind i lys Pava eller Suvo. Aldrig mere ir på sikringene.
(permalink) Frank Mathiesen Member
PAS P
