  Lige et par Spørgsmål.
(permalink) Rotten Member
Lige et par begynder spgm.
Hvordan monterer man armene på svingakslen korrekt?
Kan man sænke den bagi på den måde?
Hvordan skal støddæmperne virke? Synes ikke mine har en specielt fjedrende effekt.
Er der nogle der har gode råd til hvordan man skilder en forbro ad?
Synes min dele på forbroen sidder meget godt fast.
På forhånd.
Tak for hjælpen.
(permalink) Blob Member
Hejsa
Hvis jeg har forstået det korrekt virker støddæmperene således at hele fjedringsmekanismen bliver mere træg. Altså således at armene ikke bare knaller mod stoppet i bunden med at brag.
Når du har pillet støddæmperne af skal du kunne presse dem sammen. Når du forsøger at trykke dem sammen skal de samle sig stille og roligt, og i en jævn gang.
Du sænker bagenden ved at justere armene i forhold til torrisionsfjederen.
Hvad er det på forbroen som du ikke kan skille ad? Sidder boltene fast? Hvis det er tilfældet kan du bruge en luftnøgle. Det er en genial ting til fastgroede bolte.
[quote:5e8a49bbdb="Blob"]Hejsa
Hvad er det på forbroen som du ikke kan skille ad? Sidder boltene fast? Hvis det er tilfældet kan du bruge en luftnøgle. Det er en genial ting til fastgroede bolte.[/quote:5e8a49bbdb]
Tak for svarende.
Men, hvordan er så standard justeringen på armene? Altså hvor højt eller lavt skal de sidde?
De ting på forbroen som sidder fast er der hvor stykuglerne sidder på Styrhuset. altså ikke bolten men i pasningen. Hvordan kan jeg løsne dem?
Hvis det er styrkuglerne der sidder fast så kan du bruge 2 hamre, en på hver side af pasningen hvor styrkuglen går ned i... Den ene hamme skal du holde ind på og den anden skal du banke på modsatte side, bliv ved sådan lidt så plejer de at komme op ved et lille slag under bunden...
Håber du fik fat i det...
Du kan også bare købe en styrkugle aftrækker til 29kr ved thansen...
Hilsen Christoffer
[quote:87f1fbe528="Yellow-BUGGY"]Hvis det er styrkuglerne der sidder fast så kan du bruge 2 hamre, en på hver side af pasningen hvor styrkuglen går ned i... Den ene hamme skal du holde ind på og den anden skal du banke på modsatte side, bliv ved sådan lidt så plejer de at komme op ved et lille slag under bunden...
Hilsen Christoffer[/quote:87f1fbe528]
Ok. tak for svaret. må lige prøve det.
Kommer i øvrigt også fra silkeborg.
Hvor går du så og skruer i bobbel henne af.... og hvad er det for en bobbel??
De bageste svingarme skal sidde med omkring 21-22 graders forspænding. Men kontrollér i din rep.håndbog det rigtige tal for din model.
[quote:f88030b2e6="Frank_Andersen"]De bageste svingarme skal sidde med omkring 21-22 graders forspænding. Men kontrollér i din rep.håndbog det rigtige tal for din model.[/quote:f88030b2e6]
Hvad vil det så lige sige det der med 22 grader? og hvordan gør man det helt konkret? :roll:
[quote:80f312d598="Yellow-BUGGY"]Hvor går du så og skruer i bobbel henne af.... og hvad er det for en bobbel??[/quote:80f312d598]
Hjemme i garagen. Det er en 69ér.
(permalink) Duus Member
[quote:4892e41d2a="Rotten"][quote:4892e41d2a="Frank_Andersen"]De bageste svingarme skal sidde med omkring 21-22 graders forspænding. Men kontrollér i din rep.håndbog det rigtige tal for din model.[/quote:4892e41d2a]
Hvad vil det så lige sige det der med 22 grader? og hvordan gør man det helt konkret? :roll:[/quote:4892e41d2a]
Det vil sige at svingarmen(springplate) skal, når den er ubelastet, pege nedad i en vinkel på 21-22 grader i forhold til tunnelen. Forstår du?
Jeg mener at have læst i Haynes at det er 18 grader på en jeans.
Duus
[quote:a0a2881f07="Duus"][quote:a0a2881f07="Rotten"][quote:a0a2881f07="Frank_Andersen"]De bageste svingarme skal sidde med omkring 21-22 graders forspænding. Men kontrollér i din rep.håndbog det rigtige tal for din model.[/quote:a0a2881f07]
Hvad vil det så lige sige det der med 22 grader? og hvordan gør man det helt konkret? :roll:[/quote:a0a2881f07]
Duus[/quote:a0a2881f07]
Ok, nu forstår jeg.
Har lige et spørsmål til. kan man godt bruge alm flydende pakning til at samle trækaksel manchetterne med?
