  1303 går istå.
Bilen starter fint og kører også fint i starten. men når den har kørt lidt så går den istå. den kan ikke holde sig selv i gang. jeg har tjekket tændingen, og set på ventiller om de står rigtigt. men det hjælper tilsyneladende ikke. motor er en standard 1300 ab motor
har du prøvet at rense karb. det kan godt være der sidder noget skidt i... Ellers det kan også være tomgang/luft der står forkert..
Hilsen Christoffer
(permalink) HMS Member
Vand i tanken kan også virke på den måde.Prøv med en liter kaburator sprit så er det da udeladt.
[quote:efcd709bd0="jakobk"]Bilen starter fint og kører også fint i starten. men når den har kørt lidt så går den istå. den kan ikke holde sig selv i gang. jeg har tjekket tændingen, og set på ventiller om de står rigtigt. men det hjælper tilsyneladende ikke. motor er en standard 1300 ab motor[/quote:efcd709bd0]
Hvis det er et pludseligt opstået problem, - og den bare går ud lige med det samme speederen slippes, er det 99% sikkert magnetventilen der er stået af. hvis den går langsomt ned , og så istå, er det, som nævnt
- stoppet eller delvis stoippet tomgangssystem.
- snadder i karburatoren, eller
- baad fuel
T.
(permalink) bugservice Member
på højre side af kaburatoren sidder 2 dyser, skru dem ud og rens dem hvis du ikke har skruet på andet på kaburatoren kører den med 90 % sikkerhed i tomgang igen
MVH dennis
VW BUG Service
