  mangler godkendelse til monterer a
(permalink) Kebabbalula Member
Er der nogen der ligger inde med en godkendelse til brug af alfa motor i T1?
For en sådanne skal vel forefinde når jeg skal til syn?
Adaptoren som jeg skal bruge mellem vw gearkasse og alfa motor, skal der også være godkendelse på den?
Det drejer sig om en 1.5 l alfa 33 boxer motor med dobbelt karbs.
+ Er der nogen krav/lov om anbringelse af køler.?
Henrik
Sønderborg
Er du sikker på den findes ???? ellers skal du "bare" ha bilen igennem teknologisk inst - det er IKKE billigt
8) Der findes garanteret ikke nogen godkendelse på den ombygning.. Den går vel under 20% reglen som alle andre "fremmede" motorer.
Kør du hellere til syn med en VW motor..
Der er vist ikke videre krav til kølermontering, udover at det ikke må rage ud så man kan rive sig på det og at det skal gå fri af undervognskomponenter, dæk mv.
Jeg har da hørt om flere herinde der kører med alfa motor.
Men det er da muligt at alfa motoren skal "eftermonteres" efter syn. :?
Henrik
Sønderborg
(permalink) kitcarlasse Member
Alfa motoren er godkendt i type 1 kitcars - og jeg har personligt kendskab til mere end 10 stk der er synet og godkendt med alfa motor i !!! 8) 8) 8)
En evt. godkendelse ? det skulle da lige være Bent hos KB Service havde en ????? :D
Ellers har jeg en kopi af mit tidligere kit hvorpå der er nævnt motorudskiftelsen til alfa og som den er godkendt med !!!!! :)
Adapteren skal sefølgelig være lavet i de rigtige matrialer og med krave til gearkassen for understøttelse !!!!!! endelig skal det hele være i 100% balance 8O
mvh kitcarlasse
(permalink) Chritte Member
Jo, men der ikke forskel på om man ligger en alfa motor i en ellers "standart" / alm. Boble eller om man gør det i en Kitcar? eller er der......?
hms har en t3 der har været synet med alfamotor i og jeg mener ikke at have hørt at han har en godkendelse på det eller har haft det
Umoddelbart skulle jeg mene det ikke gjorde nogen forskel !
Da kitcars her i DK kun kan bliver godkendt hvis de er mere eller lige så svingningsstabile som den org VW type 1 !!!! 8O
Man kan sige du gøre miljøet og dig selv en tjeneste 10-15 km pr L (afhg af alfa motor type) 84-160 hk (billig tuning) varme problemer ved kø osv. (problemfrit) :D
