  Motor montering
Jeg har i weekenden brugt lidt tid og kræfter på at montere en 1300 F- motor på en 1500 gaerkasse. D.v.s. at jeg fik den ikke monteret.
Det er som om, at disse to ikke passer sammen.
Kan det virkelig passe ?
Efter hvad jeg ved burde de passe sammen, men jeg vil gerne beriges med ekspertviden på dette område....
Eriksen
(permalink) vwmorten VW-Guru
det passer sammen, Men..!
check at svinghjulet på motoren passer på den starter der sidder i gearkassen
12V svinghjul 130 tænder
6V svinghjul 109 tænder
hvis ikke, skal du have fat i den rigtige starter og en 6->12V eller en 12->6V bøsning der skal monteres i gearkassen
hvis gearkassen aldrig har kørt med et 12V svinghjul før (det er lidt større) - og det er det du prøver at få i - kan svinghjulet godt "gå på" inde i gearkassen omkring de 4 bolte.
det er nemt at høre hvis du prøver at dreje motoren rundt med en svensknøgle når den er på vej ind.
i så fald må du slibe lidt af gearkassen, evt med en vinkelsliber
sidste ting:
Check at du har den rigtige kobling på til den type udrykkerleje der sidder i gearkassen
med ring eller uden ring
-søg på emnet her på siden
26150707
Mange tak Morten.
Men hvordan kan jeg se om det er den rigtige kobling ?
Eriksen
hvis du har en trykfod med en ring på skal gearkassen have et udrykkerleje uden føringsrør og omvendt
Ringen på koplingen har jeg drejet op, sp den kan gå ud over foringen på udrykkerlejet.
Må man det ?
Så det er nok starteren.....
Eriksen
det har jeg aldrig hørt om!!!! hvis tingene ikke passer sammen så er det den forkerte kombination og du kan lave noget frygteligt ravage hvis tingene ryger fra hinanden under kørsel
