  Hvilken motor til hvilke modeler??
(permalink) SVINGEL Member
Er der nogle der ved om der findes et sted hvor man kan se hvilke motorstørelser der ligger i de forskellige modeller, evt hvilke motor til hvilke stelnr.
Mvh Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Frederiksværk 21796352
(permalink) luffe Member
http://www.performanceghia.com/
eller måske http://www.customspeedparts.de/content/en/technic/motorenuebersicht.php
Hvis du skal vide hvilken motor der sad på hvilken bil, altså på stelnummeret, skal du have fat i werket.
Okay, Frank det er lige det jeg skal vide. Ved du hvordan det kan skaffes?
Er der en der ved hvilken motor en vw 111 fra 1972 er født med?
Mvh bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Nej
1200 34HK kendingsbogstav D. 6volt med 130 tands svinghjul
Jeg siger tak
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
8) Hvis man vil vide noget specifikt om et eller andet gammelt, eller bestille fødselsattest på sin bil, så se VW MUSEUM' HJEMMESIDE
Der er en formular man kan udfylde med evt spørgsmål. Ellers kan man jo ringe dertil. Jeg har snakket en del med Susanne Wiersch omkring min bus, da den har nogle unikke særheder.. De er meget hjælpsomme dernede, men de har ikke ret travlt.. Forstået på den måde at der godt kan gå en uge eller to før de svarer..
