  Hjææælp, min motor er syg.
(permalink) fleksnes Member
Hej derude.
Vi har småproblemer med motoren (1300 cc), og som ufaglærte har vi umidelbart svært med at finde fejlen.
Den kører godt i tomgang, og starter fint, men problemet kommer når man gir gas. Den arbejder med ca. 3-5 sekunders forsinkelse, og noen ganger går den ud når man giver gas. Har prøvet tændingen + stille på karburatoren. Men desværre uden held.
Er der nogen derude der har en fornemmelse af hvad det kan være??
Ved godt det er svært uden at selv se det, men bare kom med nogle bud på hvad det kan være.... eller hvad man kan gøre......
MVH Richard
Jeg vil skyde på at speederstrintet er stoppet...
Når du tager luftfilteret af så kan du kigge ned i karben, der sidder et lille messingrør der går ud i midten og peger nedaf..... Det er nok stoppet...
Ta karben af og skil den ad, rens den godt, og blæs alle små rør igennem med trykluft, prøv så igen... Du kan tjekke om speederstrintet er stoppet når du har taget karben af, ved at give gas.. altså hvis der stadig er benzin i svømmerhuset... Den skulle ger kunne skyde et par meter væk når du giver gas...
Hilsen Christoffer
