  Spørgsmål ang motorstand.
(permalink) Rotten Member
Hvor skal man sætte strøm til på motoren udover starter motor når den står i en stand?
Evt nogle gode tricks til hvordan man hiver en motor igang efter den har stået stille nogle år?
(permalink) Steen Member
Der skal slevfølgelig stel på motoren og der udover skal der + på
tændspole, tomgangsventil og evt. choker.
Det er vist det hele, ret mig hvis jeg har glemt noget.
Med VWenlig Hilsen
Steen
[quote:79ee69de9a="Rotten"]Evt nogle gode tricks til hvordan man hiver en motor igang efter den har stået stille nogle år?[/quote:79ee69de9a]
Jeg ville nok pakke hele motoren om, da det ikke tager mere end en aften incl kaffe og måne.. :wink:
Men ellers start med at tappe olien af, rense oliesien, nye pakninger i bunddæksel og prop.
Så er det af med ventildækslerne og få stillet ventilerne mens den er kold. Nye pakninger i der også.
Ud med tændrørene, nye i.
Efterse og udskift efter behov strømfordelerdæksel, rotor, platiner, kondensator og tændkabler.
Så er det af med karburatoren, adskil, rens med trykluft og saml igen. Husk at tjekke om nåleventilen i det øverste dæksel virker.. Og fyld lige svømmerhuset med benzin, så pumpen slipper for det.
Hæld frisk god olie på.
Sæt så tænding på og stil tændingen statisk.
Knib øjnene sammen og drej nøglen.. Efter et par snoninger skulle den gerne springe i gang, og du stiller tændingen i tomgang.
Slut færdig..
(permalink) mathiasen Member
Hvis den har stået stille i lang tid, kan det godt svare sig at tørne motoren uden tænding for at få olien ud i lejer og andet, så der ikke sker unødigt slid.
