  Gerkasse fra 1303 til karman ghia
(permalink) super-Star Member
Hey gutter:
Nogen som ved om en gearkasse fra en 1303 passer på en karman ghia årg. 62'
Det gør den ikke!!
Jesper
er der nogle af type 1 gearkasserne som passer på sådan en klassiker????
Alle svingaksle gearkasser skulle jeg mene,
Men da du har korte aksler så led efter en mellem 1961-1966,
Alternativet er at skifte aksler så kan du vælge hvilken som helst svingaksel gearkasse fra 1961 og frem...
Jesper
Hvis din Chia kører med en "ægte" Chia gearkasse, er den måske værd at redde.
Den han nemlig anderledes udveksling pga. den lavere luftmodstand
(permalink) OrangeBug Member
[quote:454f3fcf94="Frank_Andersen"]Hvis din Chia kører med en "ægte" Chia gearkasse, er den måske værd at redde.
Den han nemlig anderledes udveksling pga. den lavere luftmodstand[/quote:454f3fcf94]
Min Ghia er en 1961 med en gearkasse uden bogstavkode (det skulle være den originale) - den larmer og synger dog temmelig meget, men har en god udveksling - kan sådan en renoveres og hvad må man regne med af omkostninger ??
Et gammelt legebarn
Dyrt
hej
Hvad specielt er der ved udvekslingen på en Ghia fremfor en boble gearkasse?
Jeg har en fra en 66 Ghia (den sad i en 66' fra usa, måske er det bare en ombytter), den er uden bogstaver?
Gad vide hvordan dens udveksling er i forhold til en alm. 1200 gearkasse?
Nå det vil tiden selvfølgelig vise, et er tal noget helt andet følelsen på vejen !
hej fra Ronnie
Den burde have et længere 4. gear.
0,82 i stedet for 0,89
Ja, gearingen er helt speciel. jeg har en 1600 AS motor i min 1961 Ghia og den har som standard et fint moment.
De tre første gear virker som om de svarer til en standard 1200 gearkasse (som i min Sparkäfer), men det fjerde er længere og motoren rykker uden besvær fra 60 km/t til mere end 140 (spedometeret rækker ikke længere) og overhalinger foretages uden besvær.
Bortset fra mislydene i den gamle gearkasse er kombinationen perfekt til daglig kørsel - og bilen er i sig selv en fornøjelse at køre i.
Et gammelt legebarn
Men vi glemte det oprindelige spørgsmål. Hvis den originale gearkasse er færdig og Super-Star ikke vil ofre en CSP specialgearkasse er en 1500 gearkasse fra en type 1 med svingaksel vel et alternativ - hvad siger Frank ?
Et gammelt legebarn
hej
Takker for svarene Frank og Orangebug.
Ronnie
Ja en 1500 gearkasse er da bestemt et alternativ.
Der er bagtøjsudvekslingen ændret. Så er alle gearene bare lidt længere
[quote:8453740d19="OrangeBug"][quote:8453740d19="Frank_Andersen"]Hvis din Chia kører med en "ægte" Chia gearkasse, er den måske værd at redde.
Den han nemlig anderledes udveksling pga. den lavere luftmodstand[/quote:8453740d19]
Min Ghia er en 1961 med en gearkasse uden bogstavkode (det skulle være den originale) - den larmer og synger dog temmelig meget, men har en god udveksling - kan sådan en renoveres og hvad må man regne med af omkostninger ??[/quote:8453740d19]
Jeg tror nok alle de tidlige Ghia gearkasser kører med sammeudveksling som T1. (R/P 4,37, 0,89 4.)Det er først hvor Ghiaén får 1500 motor at udvekslingen ændres.
Hvis du vil have en almindelig renoveret gearkasse kan det ikke gøres ret meget billigere/bedre end de Rancho gearkasser CSP/KB/jeg sælger. Tro mig, jeg har prøvet at regne på det. High power gearkasser er noget andet.
T.
Ja det forbandede ved en VW gearkasse er at jeg kunne godt lave dem, men mangler det der underlige værktøj til at skrue møtrikken af der holder spidshjulet på spidshjulsakslen.
Ikke den i huset, den har jeg, ligesom fiksturen til indstilling af skiftegaflerne.
Hvis det bare er de andre lejer er det ikke noget problem. Men ikke spidshjulslejet.
Kan man få renoveret sin egen gearkasse ?
Hvem kan gøre det ?
og hvad vil det ca. koste for ovennævnte Ghia kasse ?
Et gammelt legebarn
Lige lidt info:
KG type 14 med 1200 motor:
1. gear 3,60:1
2. gear 1,88:1
3. gear 1,22:1
4. gear 0,82:1
diff: 4,43:1
det skulle også passe på de gearkasser uden bogstavkode.
Et gammelt legebarn
