  spg. vdr. støtter ved oliesi, der
(permalink) TonniDK Member
Ja, det er det helt store tudefjæs :roll: :cry: ...
Vi har endelig sat min motor i, i dag, men da jeg skiftede pakningerne ved oliesien under motoren, ødelage jeg gevindet på en af støtterne, og jeg mistænker øvrige for at være tæt på det samme 8O
Jeg mener selv jeg er meget ops på ikke at skrue over gevind, men her gik det altså galt :cry: ja, der er egentlig ikke nogen undskyldning...
mit spørgsmål er så - er støtterne udmiddelbart til at udskifte eller er det en umulighed :?: eller skal jeg lave dem til 5mm gevind ?
håber der er nogen der vil svare, da det er meget vigtigt - for mig :wink:
Tonni
hellacoil er løsningen - men du kan da også bare bore dem op - vær lidt forsigtig med spånerne ---- hvor de ender :D
Hej Bornholmer - du overtræder da vist snart en hastighedsbegænsning med hensyn til at svare :D
med andre ord tak for svaret :wink:
helacoil - det er noget med at bore ud, og sætte en helacoil i, og så lave ny gevind osv... (jeg har kun hørt/læst om det)
OK, jeg må bide i det sure æble. :x
tak for svaret :D
(permalink) vwmorten VW-Guru
man bruger kun Helicoils hvis det er gevindet i blokken der er gået, iøvrigt er man de fleste steder gået over til at bruge gevindbøsninger fx. fra wurth
jeg har før boret hullet op til 7mm eller 8mm gevind og brugt en større (umbrako)bolt (kræver at hul i dæksel, si og paknnger også bliver boret op) - hurtigt og nemt..
Hvis det ER støtteboltgevindet:
De 5 af støtteboltene kan skrues ud uden besvær, den sidste er længere og holder også olierøret, så den ved jeg ikke om man kan skifte uden at splitte blokken
26150707
Den sidste bolt med møtrik ovenpå, kan udskiftes hvis man tildanner en 10mm nøgle. Og lidt forsigtighed.
Hvis det er gevindet i blokken der er ødelagt, findes der originalt støtter med 8mm gevind i den ene ende.
Ellers er de bøsninger, som Morten snakker om fra Würth rigtigt gode.
De hedder timeserts. Det er en lidt dyr løsning for de kræver at man har det specielle værktøj til dem.
I øvrigt er det forbudt at bruge andre møtrikker end de originale. De er nemlig lavet sådan at de er blødere end bolten, således at de ødelægges før bolten. Man kan som oftest blot skrue "gevindet" af bolten og så samle tingene igen med nye møtrikker.
Hej - tak for svarene
Det er kun gevindet på støtten der "måske" er ødelagt, må jeg hellere sige. Det er ikke gevindet i blokken. Møtrikken ville ikke af igen - jeg hev nedaf med en papegøjetang mens jeg løsnede. Forhåbentlig er det kun møtrikken der er ødelagt så...
Tak for svarene endnu engang :D
Så må du jo kunne se at gevindspiralen fra møtrikken sidder tilbage
jeg har lige været ude at se efter - to gange... Ved første øjekast troede jeg det var et spørgsmål om at rulle spiralen af, og så se et funklende gevind, men det kunne jeg ikke. Jeg er lidt i tvivl om det bare sidder fast, eller om støttens gevind virkelig også er ødelagt. Jeg målte diameteren med en skydelærer, men fik forskellige målinger på 5,5 mm til næsten 6 mm.
nu er jeg jo ikke så erfaren, så jeg er i tvivl men jeg gætter på at det ville være let at fjerne spiralen, og jeg brugte en papegøjetang til at klemme lidt om støtten og så dreje rundt, men der kom ikke noget metal fri.
Så køber du blot nye støtter hos VW, eller tager fra en anden motor.
Spænd to 6mm møtrikker imod hinanden og skru ud/i
OK
Gut genug, det prøver jeg i morgen. Tak for hjælpen igen igen :wink:
