  buggyudstødning
(permalink) BARONEN Member
nogen der har noget liggene
helst noget chrom halløj...til t1 motor
(permalink) cardude Member
har denne
den til højre er svejset sammen af undertegnede, efter at være knækket i samlingen lige før de to rør mødes.
hva vil du gi. den er pænt rusten man kan blive pænt efter lidt slibe arbejde.
der er ikke nogen gennem rustninger.
Cardude
kan ens buggy synes med den ???
den er jo ikke lige frem chrom....
er den tæt i den svejsning du ha lavet..
jeg er meget sikker på at den er tæt. det ser sådan ud.
det kommer an på syns manden og hvornår at bunden er fra. om den kan synes. men min buggy blev synet med den på.
hva årgang er din da??hva har det af betydning hva årgeng det er ?
er der andre der har noget ??
ja for der er ingen støj krav til en bund fra 1960 heller ikke sele krav.
men det er fordi at det ikke vides hvornår at den er ombygget.
så kom jeg under årgang 1960. hvis den er dansk bygget og fx bygget i 1980 så skal den opfylde kravene fra 1980 osv.
vil det sige jeg skal opfylde de krav der er i dag ,når det er nu jeg bygger den hrmmmm....
det er jeg da ikke helt sikker på...skal den ikke bare følge den årgang den er ???min er er en 68er nogen der kender krav for sådan en
med hensyn til udstødning og seler ??
uhh er ikke sikker.
men du kan nok overbevise en synsmand der ikke kender reglerne. men lad os høre hvad de andre siger.
(permalink) nuser Member
udstødning kender jeg ikke reglerne, kører selv med tarmslyng og hide away potte, det dæmper så dejligt, jeg har ikke brug for at blive hørt :wink: , men der er jo regler om hvor mange DB den må larme, vedr. seler er der ingen problemer med, min er også en 68 og er synet uden seler, der var lidt snak om det med de andre synsfolk, men ham der synede min sagde : når det er en 68 ´er er der ingen krav om seler. :D
det har ingenting med at gøre hvornår din bil er ombygget.... det er fuldstændig ligemeget om den er bygget i går, eller for 40 år siden...
Det eneste der tæller er bundens stelnummer, altså bundens alder.
Cardude det du siger med 1980 osv. er ikke korrekt, der er ingen regel der lyder sådan... for der er ingen der kan bevise hvornår en buggy er bygget, kun første indregistrering, og det er det eneste de kan gå ud fra...
På min svenske attest stod der også hvornår den var bygget, og jeg spurgte om det betød noget, og fik at vide at det var dem uvedkommende.
Med hensyn til seler så er der først et krav om det fra 1 august 1969..
Med hensyn til udstødning, den kan godt synes med de udstødninger, hvis de siger den larmer så må du putte en lille dæmper indeni...
Jeg kan bare ikke forstå(ikke for at ødelægge cardudes handel) hvorfor folk er så vilde med de bazookaer, mange gange så larmer de helt vildt, samtidig med at motoren taber heste, ikke bare få men mange.... for nå du kører med bazookaer så er cylindrene ikke afstemt efter hinanden og der bliver et langt mellemrum imellem hver stempelslag... derimod tarmslyng der er det hele afstemt og du kan mærke at den yder meget mere i forhold til Bazookaerne.... Og det er ikke værre at bukke en plade udenom og så er den synet... Jeg brugte et stykke tagrene på en orginal udstødning, de syntes det var godt fundet på, og at den dækkede som den skulle så det var bare 10-4...
Hilsen Christoffer
hvilken kan så anbefales ???evt fra csp eller andet...
Har en Bobcat mergeheader til buggy. Men pt. godtnok kun i swot.
Den kan osse købes i crom, men det blir den jo ikke billigere af.
ring hvis du er interesseret.
20888030.
T.
