  Maling af gearkasse ??
(permalink) OrangeBug Member
Link til tråd om maling af gearkasse/motor søges.
Alternativt kan man bruge alm. autolak til maling af gearkasse - eller hvad kan man bruge ??
Et gammelt legebarn
du skal bruge noget maling der hedder granville eller no rust det er helt kanon til motor og gearkasse
(permalink) Blob Member
Jeg sandblæste bare min gearkasse og har så givet den noget klarlak.
Det holder fint og ser faktisk meget godt ud synes jeg selv.
Blob
(permalink) mathiasen Member
Biltema har noget der hedder motorplast. Det er billigt og virker fremragende. min blok fik lige lidt, der hvor man kan se den i motorrummet, det holder fint og ser stadig godt ud. Det er uden farve.
Pas på ikke at forveksle det med Biltema's motorlak, for det kan ikke tåle bensin så det kan ikke anbefales
Jens
(permalink) kitcarlasse Member
Acryl-lak 2 komponent er suverent - nemt at male med - holder godt MEN dyrt :roll:
[quote:00be9cf26d="Anonymous"]Pas på ikke at forveksle det med Biltema's motorlak, for det kan ikke tåle bensin så det kan ikke anbefales
Jens[/quote:00be9cf26d]
Det er måske til el-motorer så ??? :D
Et gammelt legebarn
(permalink) virring Member
jeg har lige glasblæst min, og der efter har jeg givet den noget der hedder "rustfri stål spray" fra et firma der hedder kema, det er noget koksgrå maling der holder rimeligt godt, og så binder det på alu, uden at man grunder inden. Desuden har jeg prøvet det der maling som gæsten ovenfor skriver om (granvile/ no rust) og syntes at det er rimiligt skrøbeligt, men det kan være at det er fordi det kun har hærdet i 2 dage, ved det ikke ???
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
[quote="virring"]jeg har lige glasblæst min, og der efter har jeg givet den noget der hedder "rustfri stål spray" fra et firma der hedder kema, det er noget koksgrå maling der holder rimeligt godt, og så binder det på alu,/quote]
Men gearkassen er jo lavet af magnesium. Da jeg spurgte nogle farvehandlere efter maling til dette så de helt mærkelige ud i hovedet, og hvidste ikke hvad de skulle svare.
Jeg har bare brugt noget alm. maskinmaling. Det holder rimelig fint.
nå ok. vidste ikke den var af magnesium, men det maling jeg har brugt, binder heldigvis også godt på det så.
Morten Virring
29996602
(permalink) niels-erik Member
2 komponent autolak holder op til 200 grader,og er modstandsdygtig mod alt andet end bremsevæske.Hvis du bruger en zink grunder under har du ingen problemer med vedhæftningen.
Autolak er billiger end mange andre laktyper,hos mig koster det 280 kr pr l + moms.En spraydåse fra en farvehandler indeholder ca 100 gram lak,resten er fortynder,og så koster den ca 50 kr , det er ca 500 pr l, sååe er autolak dyr?
Hos mig kan lakken købes fra 50 gram og op.
Embalage koster 10 kr pr stk.
Hilsen Niels Erik
nu vi er ved det, hvad skal man have på inden malepistolen?? vand og olie udskiller???
det er fordi jeg har en vand udskiller, en skrue-kompressor (atlas copco) kan jeg bruge det eller skal jeg have en olieudskiller?
Morten Virring
29996602
Det er bedst at bruge begge dele , men prøv dig frem . Hvis der kommer små pletter hvor lakken ikke vil løbe sammen , er det fordi at der er olie i luften, eller på det du vil male(dårlig rengøring).
Hilsen Niels Erik
rengøring+hæmoridelak(hammerite) i hvid+ spraymaling i den farve du nu synes den skal være. DET holder
samlet pris under 200kr, og så har du også hammrite til trækakslerne osv. hvis der går helt over gevind
Jeg har tidligere haft dårlig erfaring med hammerite, men jeg havde heller ikke givet det maling ovenpå. Det havde eller fået et ordentligt lak, men rusten gik bare amok alligevel - og det var på en helt ny forbro.
Et gammelt legebarn
´dårlig rengøring/slibning = dårlig hæftning af malingen
jeg har ikke haft nogen dårlig erfaringer rmed hæmoridemalingen!!!!
og som tidligere nævnt er gearkassen jo lavet af magnesium så rustproblemer vil du næppe opleve.......trækakslerne kan dog ruste så slib og rengør som en sindsyg
Det var som sagt en helt ny forbro og jeg havde slebet det meste af hattelakken af, før jeg malede...
Et gammelt legebarn
jeg har glasblæst både gearkasse og trækaksler, gearkassen bare lidt for at få skidtet af, og trækakslerne helt rene. akslerne har jeg givet "no rust" men det er det samme som hammerlak. (tror jeg, det virker som om det er det samme) men er det én god ide at male oven på det ??? (ja det er det vel, elles skrev du det jo ikke ;)
Morten Virring
29996602
(permalink) Fastoldvw Member
Gearkassen skal bare smøres ind i gl. olie, så holder den sgu fint :wink:
[quote:1034922df0="Fastoldvw"]Gearkassen skal bare smøres ind i gl. olie, så holder den sgu fint :wink:[/quote:1034922df0]
det var den før, men den er alligevel tæret en del rundt om nogle af boltene, så jeg vil prøve noget andet.
Bilen skal bruges som daglift transportmiddel til vinter så den skal beskyttes maksimalt mod salt.
- men tak for de mange (forskellige) råd
Et gammelt legebarn
Mere seriøst er det MEGET vigtigt at stelledningen til Gearkassen er iorden, hvis den mangler går det stærkt med korrosionen!!
ok, fastoldvw det var da en nttig oplysning tak for det!!! (min buggy er totalt skilt ad, derfor!) tak
Morten Virring
29996602
Tak Rune, det var en god information. Det så nu godt nok ud til at være i orden oprindeligt, men det bliver det i hvert fald nu.
Har lige fået fat i noget second-hand 2K maskinmaling, så det kommer på ovenpå en gang rustomdanner (af hensyn til boltene) og en gang grunder.
Et gammelt legebarn
har lige kikket på mine maling bøtter, der står at man kan male anden gang, fra 1 time efter og til 8 timer efter. hvis ikke det gøres skal man vente 14 dage, det er længe hvis man, går og gerne vil i gang. malingen jeg bruger er : NO RUST (samme som granville)
Morten Virring
29996602
