  Alfa motor 1,7 injection M-VW adap
(permalink) kitcarlasse Member
Alfa motor 1,7 liter, vandkølet, 4 cyl boxer motor, med Bosch Jettronic indsprøjtning og adapter for montering i VW / på VW gearkasse medflg.
Komplet køreklar bort set fra der mangler 1 stk køler afhg. af hvilken bil den skal mont. i ? Motoren har 110-115 hk standard men kan let opgraderes til 125-135 hk ! :P
Priser :
7500 kr komplet plug'n'play kit til VW type 1 :P
8200 kr komplet plug'n'play kit til VW type 1 med højglanspoleret panumkammer 8)
Eller i bytte : 8O
Denne alfa motor komplet med alfa adapter + alm ny justerbar forbro komplet med alt...
FOR
1 stk komplet (med fjedre, bærearme, skivebremsespindler, styrforbindelser osv.... justerbar forbro der er svejset bredere af 2 stk forbro'er (bygget 180mm bredere ialt)[size=18:b17e1bc347][color=yellow:b17e1bc347]Danborn hvis du stadig er frisk og måske er igang hører jeg gerne hurtigt fra dig....... :roll: [/size:b17e1bc347][/color:b17e1bc347]
jeg har en bærekugleforbro du kan hente kvit og frit til dit forøgerprojekt
IKKE TOSSET :D hvor henne befinder den sig ? Er den justerbar og med de "skæve" støddæmper tårne ?
:roll:
ja det er med "de skæve" tårne....altså bærekugleforbro.
Nej den er ikke justerbar. Den er permanent sænket og det er ikke lavet helt ok, men hvis du skal lave en forøgelse af en forbro så kan du høste 180mm på denne forbro uden problemer. Den ligger i Gislinge ved holbæk
jeg kan lige tage et billed eaf den når jeg kommer hjem så du kan se om du vil have den
1000 mange tak Hendrixx glæder mig til at se nærmere på et foto :D
